  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Катушка для мд jj-connect adventure v2500 (Нужна помощь в подборе катушки для аппарата)
Вт, 11.10.2016, 11:51 | Сообщение # 1
Pupkin-vasyavlg
  Постов: 12  Offline
Суть такова- подарили эту электрошвабру,начал проверять в деле,а ложняков куча.... Отсюда и возник вопрос,может дело в катушке? Какую катушку можно примостырить к данному девайсу чтоб более менее работал ну или может самому сделать... Сам для таких аппаратов катухи не делал ещё,может кто подскажет...
Добавлено (11.10.2016, 11:51)
Дискрим вроде неплохо работает,но в режиме все металлы пипец,пиликает в дело и не в дело.. Я отлично понимаю что из г-на конфету не сделать,но добиться более менее нормальных результатов думаю можно...
Вт, 11.10.2016, 12:21 | Сообщение # 2
Pupkin-vasyavlg
  Постов: 12  Offline
Фото блока. Взял с инета т.к род рукой нет сейчас аппарата.
Вт, 11.10.2016, 15:43 | Сообщение # 3
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
В датчике наверное нет внутреннего экрана, вот и пиликает.
Вт, 11.10.2016, 17:20 | Сообщение # 4
Pupkin-vasyavlg
  Постов: 12  Offline
melan, всё может быть,вот только потрошить датчик нет желания т.к он хорошо залит и есть вероятность сломать корпус... Проще думаю новый сделать,правда такие датчики как DD я ещё не делал... По этому собираются по больше информации перед изготовлением... Вот бы кто из народа кто данный прибор пользовался поделился бы своим опытом переделки былоб вообще отлично,но если таковых не будет то придётся самому "изобретать велосипед" ....
Вт, 11.10.2016, 21:06 | Сообщение # 5
melan
Зачем изобретать ??? Все уже изобретено до вас. Датчик работает на частоте 6,6 кГц, вызваниваете и замеряете индуктивность катушек. Зная параметры вычисляете количество витков в катушках нового датчика..
Отредактировал melan - Вт, 11.10.2016, 23:45
Чт, 13.10.2016, 08:05 | Сообщение # 6
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Pupkin-vasyavlg, на сколько помню-все эти Адвенчуры-китайские копии Вайтсов(а в этот еще показометр воткнули),так что поколдовав можно собрать удобоваримый прибор-заменить входные операционники(китайцы ставят сверхшумную дешевку,как правило),убрать шумы по питанию,поставить нормальный кабель,ну и само собой датчик мотануть как melan рекомендовал.Либо попробовать датчик от bounty hunter tracker iv-такого же дешевого прибора(который так же можно прокачать,только вот думаю датчик от него будет стоить дороже чем прибор wacko ).
Пт, 14.10.2016, 14:42 | Сообщение # 7
Pupkin-vasyavlg
  Постов: 12  Offline
Электродыч, спасибо за совет,обязательно попробую smile осталось только осликом или хотябы частотомером разжиться и получить бесценный опыт ковыряния китайской электроники biggrin ... Пока что кроме Пирата и Гнома сложнее ничего не собирал,будем пробовать... Один вопрос,а DD катуху под этого зверя реально приспособить или всё же нужно начать с блока?
Добавлено (14.10.2016, 14:42)
Электродыч, нашёл на авито тестер,не могу понять- подойдёт он для настройки и сведения ДД катушек или нет https://www.avito.ru/volgogr....1880815 я просто новичёк в этом деле и боюсь выкинуть деньги на ветер...
Отредактировал Pupkin-vasyavlg - Чт, 13.10.2016, 11:03
Пт, 14.10.2016, 17:03 | Сообщение # 8
melan
А компьютер вам зачем??? Просмотреть форму сигнала, замерить частоту на катушке, и сделать сведение, хватает звуковой карты с соответствующими программами.
Пт, 14.10.2016, 18:27 | Сообщение # 9
Электродыч
Можно конечно и компьютер пользовать,но я бы рекомендовал собрать простенькую ''лабораторию'',тем более с товарами из Поднебесной это больших затрат не потребует,да и на будущее может пригодиться https://ru.aliexpress.com/item....21aa43a
осциллограф https://ru.aliexpress.com/item....d=50502 и так далее-там если порыться можно чёрта найти.
Пт, 14.10.2016, 18:31 | Сообщение # 10
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Только сначала про чёрта почитай !!! tongue tongue tongue
http://radioskot.ru/forum/28-5077-85
Электродыч !
Меня терзают смутные сомнения ... уж не затронул ли я Ваш бизнес ? tongue
Отредактировал mystertvister - Пт, 14.10.2016, 18:34
  • Страница 1 из 3
