  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 15.10.2016, 06:21 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8303-1
Сб, 15.10.2016, 06:21 | Сообщение # 2
merat
  Постов: 165  Offline
grayfox, простейший способ прошивки через понипрог и этот программатор
Если нет СОМ порта,ну я не знаю,мож у друзей у кого...
Даже навесным запаять можно.
Сб, 15.10.2016, 06:21 | Сообщение # 3
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
Всем привет квазаростроители. Подскажите кто сталкивался с проблемой заноса цветной монеты в чернину в земле? 5 коп СССР. См 20 зарыл и бьёт в чёрное, вплотную видит более менее. Ток тх 75-90 пробовал не помогает, с ку тоже игрался. Грунт лёгкий прошивка 1.4.5. Может понизить ток тх ещё?
Отредактировал Yurii1940 - Ср, 12.10.2016, 23:26
Сб, 15.10.2016, 06:21 | Сообщение # 4
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
А феритом пробовали подстроить? От грунта отстроились?
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 5
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
От грунта отстроился, по фериту тоже. По воздуху все на своих местах. Дома даже взял горшок с цветами отстроился, положил сверху монетку и опа снова в чёрное. Проделайте данный опыт может у многих такое будет
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 6
sa789
  Постов: 30  Offline
По симптомам похоже на кривой датчик.
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 7
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Попробуйте в ручную поменяйте значение феррита в верх в низ на пару значений. Феррит у вас какой, от чего???
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 8
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
Датчик не кривой, на другом тоже самое. Ферит от антенны приемника 1×1 см. 5 коп над звездочкой находится по воздуху .Я не пробовал с медной монетой как будет, попробую отпишусь. Датчик элипс 26×23 8222 khz тх40 витков 0.45. Рх215 витков 0.18. Разнос частот 2200. Ферит -146
Отредактировал Yurii1940 - Чт, 13.10.2016, 08:47
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 9
sa789
  Постов: 30  Offline
Почему про датчик когда свожу датчик использую 5 коп ссср смотрю по ослику как сводиться баланс. С одной стороны когда сводишь смотришь на ослик баланс свелся но когда подносишь 5 кривая проседает, а потом вверх идет. В этом случае датчик видит цели вроде бы всё нормально но от грунта не отстроишь. Нужно чтоб кривая при поднесении 5 шла вверх без просадки. Датчик от грунта отср. нормально. Описал в кратко где-то было про это написано подробно.
Сб, 15.10.2016, 06:22 | Сообщение # 10
  Постов: 2385  Offline Друзья
такого не должно быть, какой бы кривой датчик небыл, тут все функции выполняются программно. Че то не так отстроено скорее всего. Да и зачем так загрублять прибор по чуйке, разнос 2200Гц, вполне адекватно работает от 1300Гц. С фазировкой все нормально? Как писал sa789, попробуй вручную подкрутить феррит, да и для АВР частоту выше 8000Гц не стоит делать, я как то сделал датчик на 8500Гц дак от феррита отстроится вобще не мог, постоянно разные значения. Убавил частоту до 7800 вроде, все заработало как надо. В вашем случае если кондер на ТХ в блоке, то его можно поменять на кондер с большей емкостью, разнос есть с запасом, так что мое мнение надо опускать частоту.
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
