Страница 2 из 29«12342829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 11
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
При поднесении меди баланс растёт, при железе падает, читал вроде так советуют. Вы попробуйте дома именно с 5 коп СССР и с горшком провести опыт.
Добавлено (13.10.2016, 09:49)
Частоту сегодня опущу, мне тоже кажется с частотой дело может быть связано. Отпишусь в общем
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 12
sa789
  Постов: 30  Offline
У меня на датчике разнос 900 стоит для стабильной работы 1500 само то. Да опять же мд мой форт М и есть компенсатор баланса и фазой проблем нет. Но датчики одинаковые. Больше разнос меньше глубина стабильность, маленький разнос больше глубина но хуже стабильность. Собирал Квазар датчик делал на 6,5 работал отлично. Считаю датчик более универсальным с F 7 - 10 кГц.
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 13
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
В общем друзья прогнозы следующие, игрался с разносом и понизил частоту tx, но ничего не дало. Но что интересно на медную монету более менее нормально показывает вди, а метал с низкой проводимостью сносит в чёрное. С чем может быть связано?
Добавлено (13.10.2016, 15:07)
У знакомого комрада Гарет асе250 с катушкой нел торнадо. У него тоже сносило 5 коп в чермет на глубине более 20 см. Но не так сильно как у меня на квазаре, вот такие дела
Отредактировал Yurii1940 - Чт, 13.10.2016, 15:11
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 14
димка
  Постов: 72  Offline Друзья
Yurii1940, у меня как то была проблема в грунте все цели кидало в самый конец к меди. пока не нажал настройку "OK" баланс грунта.
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 15
  Постов: 2368  Offline Друзья
попробуй на другом грунте. А сигнал при 20см глубины четкий или нет?
Сб, 15.10.2016, 06:23 | Сообщение # 16
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
Поднемаешь от земли на метр полтора, включаю автомат отстройка от грунта подносишь к земле он и запоминает баланс. Ок вроде не надо нажимать
Добавлено (13.10.2016, 18:37)
Нет сигнал чисто черняга
Сб, 15.10.2016, 06:24 | Сообщение # 17
Yurii1940, по шкале вобще не мажет, а в первых трех секторах бьет? Зачем подымать так высоко датчик, нажал баланс грунту, вверх-вниз буквально 20-30см поднял-опустил и все.
Сб, 15.10.2016, 06:24 | Сообщение # 18
Yurii1940
  Постов: 7  Offline
Нет даже не мажет. У нас дождь холодрыга 5 градусов. уже потом выберусь на опыты как подсохнет
Добавлено (14.10.2016, 14:23)
Парни может дело в прошивке? Откачусь на 1.3.8. Кто на какой ходит? У меня квазар пару раз глючил не знаю в прошивке дело или нет, пинпоинтер зависал и сам квазар тоже, бросал все металлы в черное в воздухе. После перезагрузки пришло все в норму
Ср, 26.10.2016, 12:23 | Сообщение # 19
grayfox
  Постов: 55  Offline
Всем привет) Кто-нибудь может дать печатку вот таких кнопок:
Ср, 26.10.2016, 13:43 | Сообщение # 20
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Цитата grayfox ()
печатку
Она
