Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 30.11.2016, 12:46 | Сообщение # 31
лёха7755
  Постов: 8  Offline
yagrudin2013, 2.2.2 это на ARM. AVR - 1.4.5
Отредактировал лёха7755 - Ср, 30.11.2016, 12:47
Вс, 11.12.2016, 22:13 | Сообщение # 32
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Здравствуйте форумчане. У меня проблема))) Кажется, уже второй микроконтроллер загубил. В общем, прошивал с помощью ЮСБасп, дудкой Атмегу32А на металлоискатель Квазар АВР. Камень новый, вставил в панельку, ножки которой припаяны к соответствующим выводам программатора. Дрова установил. В первый раз загрузил прошивку, выставил фьюзы и нажал "Программировать". Выскочило окошко, показывающее процесс программирования и его успешного завершения. Однако, металлоискатель мк не видит. Пробовал перепрограммировать, но ничего не вышло, ни через кварц, ни через генератор. В общем, купил второй мк, более внимательно выставил галочки фюзов (перепроверил, чтобы были пони прог), загрузил снова файл прошивки и нажал "программировать" в меню, где выставлял фюзы. Ну, и в общем та же ерунда. Скачал другие версии дудки, в том числе и данной ветки форума, но всё равно выдает ошибку и надпись avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
А теперь, собственно, мои вопросы к "бывалым")))
1. Необходимо ли нажимать кнопку "Стереть всё", если камень новый?
2. В самом верху есть кнопочка "Чтение" НЕХ, которую я так же НЕ нажал. Влияет ли это на исход программирования?
3. Далее идет строка Flash, в которую был загружен файл с прошивкой. Под ним есть три кнопки: "Программирование", "Верификация", "Чтение".
4. Ниже строка Eeprom, с которой я, похоже, лоханулся. Я её оставлял каждый раз пустой, так как не понял что туда надо загружать или прописывать. Может ли в этом быть проблема?
5. Фюзы задал инверсные.
6. После выставления галочек фьюзов нажал кнопку "программирование". Кстати, кнопка "программирование" встречается 3 раза: 1 раз под строкой с флеш, 2 раз под строкой с eeprom, и третий раз в меню с фьюзами. Какую из них надо нажать в итоге?
7. Являются ли испорченными мои 2 мк?
8. Как вы перепрошиваете мк? ставите кварц, или снова в панельку, без изменений?
ЗЫ: подсоединял, как на картинке.
Извиняюсь за объемное сообщение, просто у меня уже крышу рвет, я думал, что всё будет на много проще! Заранее благодарен за терпение к подобным вопросам! Без вас мне не справиться!
Отредактировал kolesnikkos - Вс, 11.12.2016, 22:35
Вс, 11.12.2016, 22:39 | Сообщение # 33
melan
  Постов: 1201  Online Друзья
прямо на плате МД со штатным кварцем.
Да.
Нажимаете "Программирование", потом если хотите можете нажать "Верификация", дабы проверить запись на камне с исходным файлом.
Совершенно верно. Выставив правильно фьюзы нажимаете "программирование." Как видите никаких премудростей нет. Главное правильно выставьте фьюзы.
Отредактировал melan - Вс, 11.12.2016, 22:39
Вс, 11.12.2016, 22:43 | Сообщение # 34
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
melan, фото приложил к сообщению, как выставлены фьюзы у меня. Просто не могу тогда понять, в чем моя ошибка.
Вс, 11.12.2016, 22:56 | Сообщение # 35
melan
Не отмечено CKOPT
Бит CKOPT задает размах тактового сигнала. Т.е. амплитуду колебаний на выходе с кварца. Когда CKOPT = 1 то размах маленький, за счет этого достигается меньшее энергопотребление, но снижается устройчивость к помехам, особенно на высоких скоростях. Точнее запуститься то он может запустится, но вот надежность никто не гарантирует. А вот если CKOPT активизировать, записать в него 0, то размах сигнала сразу же станет от 0 до питания. Что увеличит энергопотребление, но повысит стойкость к помехам, а значит и предельную скорость.
Отредактировал melan - Вс, 11.12.2016, 23:06
Вс, 11.12.2016, 23:07 | Сообщение # 36
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
melan, так на авторском скрине фьюзов и не отмечается
Вс, 11.12.2016, 23:17 | Сообщение # 37
melan
Вот скрин с авторского сайта. Внимательно смотрим.
Вс, 11.12.2016, 23:28 | Сообщение # 38
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
melan, всё, понял, спасибо. Просто я изначально курировался группой вконтакте, где был скриншот, который я приложил. Странно, как люди запускают устройства! Теперь я начал понимать откуда ноги растут, благодарю. Теперь, теоретически, я могу свои микроконтроллеры перепрошить на самой плате прибора, выставив правильные фьюзы или им уже хана и лучше новый купить? И второй вопрос: чем зафиксировать проводки программатора на ножках микросхемы, когда она стоит в панельке на плате прибора?
Вс, 11.12.2016, 23:32 | Сообщение # 39
  Постов: 2382  Offline Друзья
kolesnikkos, что бы не думать че да как ставить, смотри свою картинку с фьюзами. Где написано high fuse в самом конце строки есть окошко там должно быть написано С9, а в low fuse должно быть 3F. Вот там переписал и зашил.
Вс, 11.12.2016, 23:36 | Сообщение # 40
с другой стороны платы подпаяй проводочки к дорожкам идущим к нужным ногам МК
Добавлено (11.12.2016, 23:36)
Moonspell, на какой хватит опыта пайки, сумееш запаять МК с шагом ножек 0.5мм то паяй арм. Спаять коробку можно за вечер а вот датчик сделать это другой вопрос.
