  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный селективный металлоискатель Шанс (Обсуждаем сборку и наладку)
Пт, 19.05.2017, 12:20 | Сообщение # 71
Bomba4180
  Постов: 22  Offline ОК
Цитата apeks ()
STALINGRAD, шанс не стоит собирать,весьма специфический по селекции металлов и нет отстройки от грунта,если нет желания заказать атмега32 тогда по сравнению с шансем лучше собрать Крота на атмега8, датчик для него делать как на квазар авр
Для чего автор мд Шанса ангажировал весь интернет,если это схема имеет с косяками? Решил автор под**бнуть? А вот про мд Крот не везде в интернете пишут. Схема Крота рабочая ли?
Пт, 19.05.2017, 17:02 | Сообщение # 72
  Постов: 3402  Offline Друзья
Bomba4180,
да
это была отработка перед началом квазара авр,а так как много людей собрало шанс ветка с ним не была удалена по сравнению с предыдущей версией,все остальные публикации по инету растащили те кто собрал шанс
Добавлено (19.05.2017, 17:02)
STALINGRAD,
Цитата STALINGRAD ()
Я хотел собирать сделать МД Шанс(радиодетали уже есть
и еще у вас останется АЦП который используется в Квазар АВР, атмегу32 только ради него стоит заказать и со временем собрать можно сказать хороший МД
лично я так и поступил после сборки Шанса тестов в течении пары часов и в оконцовке распаял
Отредактировал apeks - Пт, 19.05.2017, 16:57
Пт, 19.05.2017, 17:05 | Сообщение # 73
17071987
  Постов: 481  Offline Друзья
Вот что писал в своё время автор прибора на своём форуме:
А так же один из первых авторитетных людей, сделавший массовую печатку для данного (и не только) МД:
Отредактировал 17071987 - Пт, 19.05.2017, 17:06
Пт, 19.05.2017, 19:00 | Сообщение # 74
Bomba4180
да
Хорошо! Попытаюсь сделать мд Крот для начала,а раньше собрал мд Пират со светодиодной индикацией на АN6884 для тихого поиска. Но в интернете есть модификации мд Крота(Крот-1,2,3,М,ХМ и так далее). И еще мд Соха и его модификации по отзывам пользователей-негативные! Поэтому я бы не стал выбирать заведомо нерабочую схему,чтобы не тратить деньги,время,материалы и еще нервы. В нашем сибирском городишке трудно найти радиодетали и вчера получил полевики из Алиэкспресса спустя аж 5 месяцев!
Пт, 19.05.2017, 19:11 | Сообщение # 75
для крота делать датчик полностью как для квазара,у крота были проблемы и поиски правильной сборки именно изза датчика что Андрей Федоров учел при создании Квазара
Пт, 19.05.2017, 19:14 | Сообщение # 76
Bomba4180
apeks,Ясно! Спасибо за совет!
Пт, 19.05.2017, 19:37 | Сообщение # 77
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
17071987, У Вас скорее всего какая то личная неприязнь к этому человеку,но не стоит забывать какой он вклад сделал хотя бы в этом столетии, прежде чем поливать грязью..... , задумайтесь, а чего Вы добились???Вы программист???Вы хорошо знаете машинные...ассемблер, бейсик, паскаль, фортран??? Мой первый компьютер был МИКРО-88 и поверьте..................представление имею.
Отредактировал -vlad- - Пт, 19.05.2017, 19:40
Пт, 19.05.2017, 19:45 | Сообщение # 78
17071987
Сообщения выше были даны людям, дабы они с ходу собирали что то стоящее, и не были разочарованы в своём радиолюбительском начале по теме МД. Так же в этой теме форумчане через одного рекомендуют собирать что то другое, в подтверждение их слов были приведены сообщения автора проекта по теме ШАНСа, в которых он говорит тоже самое.
С искренним уважение отношусь к автору ШАНСа Андрею Федорову, который я собрал, так же КЛОН, а сейчас делаю КВАЗАР АВР который мне порекомендовали собирать в этой же теме уважаемые форумчане, за что им большое спасибо.
И ещё по этому поводу давался ответ со скриншотами слов автора.
Отредактировал 17071987 - Пт, 19.05.2017, 19:46
Пн, 19.06.2017, 19:02 | Сообщение # 79
Новичок3125
  Постов: 11  Offline ОК
Доброго времени суток, при сборке (а точнее при включении) шанса возникли проблемы, при подключении антены источник питания благополучно уходит в защиту, показывает коротыш, копал плату, напоролся на тот факт, что полевик на антене открыт постоянно, на ножке мк ,отвечающей за управление полевиком, присутствует постоянное напряжение в районе 10 в, продолжил копать, обнаружил что практически на всех ножка мк есть питание( выдергиваю атмегу из диппанели - пропадает) питание на сам микроконтроллер приходило все те же 10 вольт, разбирал схему дальше, понял что стабилизатор напряжения на плате шанса выдает не пять вольт, как написано на схеме, а те самые 10, заглянул в принципиальную схему, и не обнаружил gnd на стабилизаторе, кинул землю на нужную ногу, напряжение на выходе стабилизатора упало до положенных 5, но на ножках мк по-прежнему присутствует потенциал, что-то около 2,5-3 вольт, также на разводке платы не обнаружил земли на спикере, минус стабилизатора и спикера просто приходил на кондер.....я так полагаю мирик можно хоронить, но возникает вопрос, отсутствие минуса в указанных местах это норма, или извращения автора? Схема и разводка платы взяты с сайта (http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_shans/16-1-0-131). Заранее благодарен за ответ.
Пн, 19.06.2017, 21:54 | Сообщение # 80
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Bomba4180, на тот момент достойных приборов для самостоятельной сборки не было. Был тогда только Клон... без селекции. "Шанс"- это был шанс сделать селективный PI. А если бы Andy_F не выкладывал схемы и прошивки, то собирали бы по старинке замусоленные BFO .
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
