  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный селективный металлоискатель Шанс (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 20.06.2017, 01:37 | Сообщение # 81
nickolay130978
  Постов: 2972  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Для чего автор мд Шанса ангажировал весь интернет
Автор ни единого своего прибора не "ангажировал". На своём сайте разместил материалы которыми может каждый абсолютно бесплатно пользоваться, да ещё так же абсолютно бесплатно давал и даёт консультации по своим приборам. А собирать его или нет это дело личное, скачавшего материал, если бы не он, то картина была бы такая:
Цитата Boltyara ()
то собирали бы по старинке замусоленные BFO .
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 20.06.2017, 02:57
Вт, 18.07.2017, 00:27 | Сообщение # 82
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Подскажите отличия Квазар АРМ от Квазар АВР
Вт, 18.07.2017, 00:38 | Сообщение # 83
WELL_85
  Постов: 494  Offline Друзья
С копировал с другого источника:
Приборы в работе отличаются весьма сильно, АРМ лидирует во всем. Плюсы АРМ по сравнению с АВР:
1. Скорость. АРМ работает очень быстро, скорость восстановления позволяет даже с большим датчиком работать на мусоре. АВР - может пропускать цели при убыстренной проводке даже на чистом месте. Разделение и цепкость к слабым сигналам у АРМ лучше на порядок.
2. АРМ имеет 5 фильтров грунта против двух у АВР. То есть 5 скоростей вместо 2.
3. Озвучка АРМ намного более информативна, особенно первая схема. Озвучивается отклик как бы в реальном времени, четко слышны ньюансы разных целей. Это следствие п.1
4. АРМ имеет офигенный компенсатор, позволяющий нормально работать даже с очень кривым датчиком.
5. Диапазон рабочих частот у АРМ заметно шире.
6. Режим пинпоинта у АРМ великолепный, с озвучкой по громкости и частоте. АВР просто рычит, надо постоянно на дисплей смотреть.
7. АРМ глубже с фильтром VERY SLOW, чем АВР с NORMAL при прочих равных. Это очень пригодится при доборе глубоких целей на чистых местах.
8. Схема АРМ построена на более современных компонентах, прочие узлы модернизированы по результатам работы оных в АВР (формирователь виртуального нуля, УНЧ и т. д.).
Сейчас смысла собирать АВР с нуля нет, разве что пристроить компоненты. Датчики взаимозаменяемы полностью.
Добавлено (18.07.2017, 00:38)
P/S. Для этого обсуждения существует другая тема.
Вт, 18.07.2017, 01:24 | Сообщение # 84
Ramzes3788
WELL_85,после пиратов и малышей хочу собрать прибор с нормальным дискримом,вот и стою перед выбором.
Вт, 10.07.2018, 01:31 | Сообщение # 85
haikel74
  Постов: 8  Offline ОК
17071987, hi friend kadafi
please i search chance pbc in format pdf
thank you
شكرا جزيلا
benhania@yahoo.com
Вт, 10.07.2018, 10:18 | Сообщение # 86
jank59288
  Постов: 70  Offline ОК
Сб, 14.07.2018, 02:16 | Сообщение # 87
haikel74
jank59288, thank youuuuuuuuuuuuuuu very much
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
