Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Проблема с настройкой на мд пират (Уходит настройка на пирате)
Ср, 19.10.2016, 10:07 | Сообщение # 1
nechaev1995
  Постов: 2  Offline
Привет всем, понимаю что в мой адрес посыпятся обвинения типо ( читай посты там всё есть) зачем ты тему создал и т.д) но я нечего не нашёл по моей тематике, в общем собрал я пирата, вроде бы всё хорошо работает ищет но есть проблема, медленно но верно уходит настройка вплоть до того что просто постоянный звук в динамике и всё, после чего он немного лежит и снова начинает работать, работает где то часа пол, детали не какие не греются всё в норме питаю двумя кронами параллельно, правда вместо 740 стоит 630 остальные детали все строго по номиналам как на схеме, что делать ума не приложу помогите кто чем может
Ср, 19.10.2016, 10:09 | Сообщение # 2
balamut
  Постов: 540  Offline Друзья
Тема будет закрыта - не получите Вы ответа.... crazy
Ср, 19.10.2016, 10:39 | Сообщение # 3
  Постов: 2698  Offline Друзья
замените питание на более мощное,кроны в ведро.
Цитата balamut ()
Тема будет закрыта
Ср, 19.10.2016, 11:37 | Сообщение # 4
nechaev1995
  Постов: 2  Offline
Так до этого же всё нормально было, одни кроны посадил дня за три купил новые такае же и через день начались такие проблемы
Добавлено (19.10.2016, 11:37)
чего сразу то закрыта будет? а проблема то не решена
Ср, 19.10.2016, 11:38 | Сообщение # 5
balamut
Проблема в том - что форум загадили "супер прибором "Пират"
Ср, 19.10.2016, 11:45 | Сообщение # 6
nechaev1995,
вот твоя проблема,просадка напруги,полежит,кроны отдохнут и опять на пол часа и т.д.
Ср, 19.10.2016, 11:49 | Сообщение # 7
IMAX007
  Постов: 362  Offline Друзья
nechaev1995, крон нужно больше ставить параллельно штук 5, а лучше хороший аккумулятор на него .. Настройка уплывает поскольку импульсник он должен дофига жрать энергии, а в кроне мало емкости поэтому быстро высаживает их как сигареты biggrin , потребление может в 2 Ампера как здрасти импульсами, а че тестер покажет это день рождение бабушки ..
Ср, 19.10.2016, 12:19 | Сообщение # 8
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
nechaev1995, а конденсатор для чего припаяли сверху?
Ср, 19.10.2016, 13:16 | Сообщение # 9
Vip777
  Постов: 27  Offline
Можно вопрос собрал мд пират так работает но все время пишит на резистор перемен реагирует только громкостью звука,подвешивал в середине комнаты так же пишит,все микросхемы рабочии 100% прозвонил,ничего не греется,резисторы все по номиналу и конденсаторы,катуха на 2.5 ом,в изодяции,не стянута сильно ,кз вроде нет,проверял с помощью БП на 12 в 100 мА, В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ???
Ср, 19.10.2016, 13:21 | Сообщение # 10
melan
  Постов: 1138  Offline Друзья
проверяйте монтаж, где то косяк. Правильно собранный по схеме работает сразу.
Страница 1 из 212»
