Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » jj-cjnnect Adventure V2000 (Возможен ли апгрейд?)
Сб, 29.10.2016, 15:55 | Сообщение # 1
Don-Valcone
  Постов: 4  Offline
Достался мне этот китайский приборчик.
Катушка 9 дюймов.
На максимальной чувствительности следующие показатели:
Чешуя - 10 см
1 копейка 1961 - 11 см
3 копейки 1961 - 18 см
5 копеек 1961 - 21 см
5 копеек Екатерина 2 - 25 см
Странно, что такая маленькая чувствительность, особенно на Екатерининские 5 копеек.
Читал на форумах, что плата в нем от White's Classic, но визуально не очень похоже.
Плата сделана очень качественно.
На лицевой панели есть заглушка под регулятор грунта, но регулятора нет.
Что интересно, при максимально выкрученной чувствительности нет ложных попискиваний, видимо специально задушили.
Собственно вопросы:
1. Можно ли как то улучшить этот прибор в плане глубины обнаружения
2. Можно ли вынести подстройку грунта на внешнюю панель
Сб, 29.10.2016, 16:12 | Сообщение # 2
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Если медь плохо видит,то сдвинута шкала дискриминации,судя по количеству вроде оу,схематически похож на терминатора.
Сб, 29.10.2016, 16:41 | Сообщение # 3
Don-Valcone
  Постов: 4  Offline
А каким подстроечником и куда крутить нужно?
Или это без специальных приборов не сделать?
Подстроечника там три штуки - RV1, RV3, RV4
В радиотехнике разбираюсь слабо, на уровне школьного кружка 80-х.
Добавлено (29.10.2016, 16:41)
Меня тоже смутило, что такая маленькая разница между
и 5 копеек Екатерина 2 - 25 см
По идее на такую большую монету (вес около 50 грамм и диаметр около 5 см) в отличии от 5 копеек СССР, глубина должна значительно отличаться. Ну хотя бы около 35 см.
А тут разница всего в 4 см.
Отредактировал Don-Valcone - Сб, 29.10.2016, 16:22
Сб, 29.10.2016, 21:07 | Сообщение # 4
GSL
  Постов: 101  Offline
Я тоже читал как-то на Геотече что это почти 100% Вайтс Классик. Если присмотреться то похож. ( Ни в коем разе это не Терминатор, там таких МД на заводах не делают cool . Это наше "ноу хау")
А чтобы "чуйка" была побольше сделайте , или купите готовую катушку побольше - получите нужный результат.
Отредактировал GSL - Сб, 29.10.2016, 21:08
Страница 1 из 11
