Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Ср, 16.11.2016, 22:30 | Сообщение # 131
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
краб, как ето неверно притулил схему?
Ср, 16.11.2016, 22:40 | Сообщение # 132
  Постов: 6622  Offline Друзья
TIPTIK, Вопрос не понял,,я собирал по самой первой схеме этой темы на 555,157,ирф740,,как было намулевано так и собрал,всё работает с первого раза
Добавлено (16.11.2016, 22:40)
TIPTIK, МД «ПІРАТ»
Тривалість імпульсу 125-150 мкс
Частота 125-150 Гц
Прилад складається з двох вузлів, Передає з генератора імпульсів на мікросхемі NE555 аналог КР1006ВИ1 і потужного ключа на транзисторі IRF740.
Приймальний тракт на операційному підсилювачі, мікросхемі К157УД2, на неї прямого аналога немає
Робота з приладом. При включенні очікуємо 10 с, після чого регулятором чутливість знаходимо таке положення при якому в динаміці було чути одне клацання проміжками через дві-три секунди - це і буде налаштована максимальна чутливість в повітрі, при відбудови під грунт необхідно знайти місце де немає металевих предметів опускаємо в щільну до грунту і відбудовуємо чутливість щоб тільки клацання пропали, але глибина виявлення металу не значно впаде
Конденсатори С1-С2 повинні бути плівкові з ними працює стабільніше ,0.1 Мкф, він же -100нф -код 104 ,схема під них змінена, якщо поставите керамічні то при зміні температури налаштування чутливості будуть плавати, електролітичні конденсатори С3-С8 можна ставити на будь напруги, але не нижче 16в, як Т3 можна застосовувати практично будь-який транзистор структури NPN, перемичка однодротова, піде провід від обрізаних залишків резисторів і тд
R7 ставте не нижче 1ватт, якщо вати ставити нижче незначно буде грітися від цього змінюється опір доведеться постійно підлаштовувати чутливість буде плавати, R8 не нижче 0,5 ват та R17 не нижче 0,25 ват теж гріються і звук буде тихіше
Маємо 12 вольта АКБ від мопеда від безперебійники від шуруповерта і тд, або пальчикові батарейки 1,5 в 8шт з'єднавши послідовно
НЕ РАДЖУ живити кроною, у крайній випадок 3 крони з'єднавши паралельно НЕ МЕНШЕ і виходить всього 9 вольт), від блоку живлення може фонити, наприклад налаштували чутливість по максимуму при 12 вольт а потім переключити на 9 вольт чутливість може впасти і навпаки, для тестування можна живити від АКБ авто, УВАГУ підлаштовуємо під той харчування яким надалі будете використовувати, зміна харчування змінюється частота таймера і тривалість імпульсу, якщо буде порушена бачити кольорові метали не буде, резистори R2 відповідає за тривалість імпульсів R3 за частоту, погравши з R2 R3 R7 ,впливають на виявлення дорогоцінних металів, припаюємо дроти харчування ближче до IRF740
ПЕРЕКОНЛИВЕ ПРОХАННЯ резистори припаивайте номіналом вгору, щоб можна було знайти помилки, не нехтуйте вище перерахованих порад і не буде жодних проблем, правильно зібраний прилад у налагодженні не потребує
Котушка намотана на оправі 20см провід ПЕВ 0.40-0,60
КОТУШКУ ФОЛЬГИРОВАТЬ ЕКРАНУВАТИ НЕ НАДООО!!!
від котушки до плати чим товщий дріт, тим краще, чутливість, провід повинен бути багатожильний, мідний з'єднання без всяких скруток ,якщо такі є ,повинні бути спаяні, спочатку робимо без штекерів споюємо дроти від котушки прямо на доріжки, як запрацює можна експериментувати з різноманітними штекерами, від цього буде залежати дальність чутливості і стабільність налаштування
Доріжки треба залудити перед тим як підбирати витки на котушці збільшується чутливість до 3х см це буде залежати від того, як якісно були протруєне доріжки, котушка від 25 до 10 витків, одножильний мідний дріт в ізоляції ,діаметр 0.40 - 0.60 ЗНІМАТИ ІЗОЛЯЦІЮ НЕ ТРЕБА, намотай 25 витків і тестуйте відмотуючи по одному гілку відрізаючи їх,
чутливість почне зростати і як відчуєш що чутливість почне падати ,порахуй скільки витків і намотай нову додавши 1-2 витка і котушка готова
Котушка повинна гудіти.Я досяг максимальної чутливості у котушці 10 витків,тиск 2ома ,діаметр проводу 0,45 ,діаметр котушки 20 см, R7 75ом, від котушки до плати багатожильний мідний провід перерізу не нижче 1,5 квадрата чим товще, тим краще.
Котушку мотайте (на пяльце для вишивання) не дорогий близько 50руб повністю з пластика не містить металевих предметів, внутрішнє кільце витягуємо і на нього мотаємо котушку ставимо назад закручуємо і котушка готова, дуже зручно пропускати крізь нього в руці землю перевіряючи є там метал чи ні
За бажанням R7 можна не ставити, а ставимо за місце нього змінний резистор на 400ом 1-2 ват не менше а інакше згорить,
ставимо для того щоб налаштувати на максимальну чутливість, як запрацює на кращому результаті отпаиваем і вимірюємо скільки на ньому ом на стільки і ставимо резистор R7
Котушку треба тестувати по далі від плати і сторонніх металевих предметів, краще підвісити по середині кімнати подалі від електроприладів, тоді буде більше ймовірності налаштувати на максимальну чутливість
РАДЖУ найкращий варіант користуватися паяльною пастою поки тільки одного виробника (Sparta) після пайки не потрібне видалення з поверхні не містить кислоти і флюсу і струмопровідних рідин, відмінне лудіння, але його важко знайти.
Відразу хочу застерегти любителів паяти всілякими флюсами і кислотами з ними працювати НЕ БАЖАНО, якщо скористалися перед запуском потрібно змити з текстоліту залишки кислоти мильною теплою водою з содою зчищаючи зубною щіткою, а краще ними не користуватися, після гарненько висушити потім можна пробувати запускати, для прискорення сушіння можна скористатися феном, паяти краще чистої каніфоллю або спирто-каніфольним розчином! після пайки змити спиртом залишки каніфолі
Це позбавить вас від багатьох питань, типу: "Я ЗІБРАВ, А ВІН НЕ ПРАЦЮЄ"
Ср, 16.11.2016, 22:41 | Сообщение # 133
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
краб, я так же само сделал и с такими деталями но у меня не робит
Ср, 16.11.2016, 22:41 | Сообщение # 134
TIPTIK, ТАК ГОДИТСЯ smile
Ср, 16.11.2016, 22:49 | Сообщение # 135
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
краб, Скажите а могли сгореть ток микрухи чи все схоріти могло?
Ср, 16.11.2016, 22:56 | Сообщение # 136
TIPTIK, Я бы выпаял все детали убрал бы лишний припой и сваял по новой,микры на замену,детали внимательно читал , проверил через тестер и по схеме паял на плату,припой класть без фанатизма
Ср, 16.11.2016, 22:59 | Сообщение # 137
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
краб, тестера нет smile
Ср, 16.11.2016, 23:02 | Сообщение # 138
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата краб ()
TIPTIK, ТАК ГОДИТСЯ
ще як годиться... порадовал млин lol
Отредактировал mobildoc - Ср, 16.11.2016, 23:03
Ср, 16.11.2016, 23:11 | Сообщение # 139
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
краб, Гугл переводчик?
Ср, 16.11.2016, 23:16 | Сообщение # 140
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
TIPTIK, предлагаю еще раз начать с 0.Чем искать косяки и взрывать мозг-садимся и тихо-спокойно,а главное не спеша,травим/лудим/сверлим новую плату.А потом так же неспешно запаиваем нужные элементы в нужные отверстия smile .
