Страница 15 из 33«1213141516173233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Ср, 16.11.2016, 23:25 | Сообщение # 141
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
Электродыч, неа буду косяки шукати так как матеріалів на нову плату немає : )
Ср, 16.11.2016, 23:44 | Сообщение # 142
dom
  Постов: 1608  Online Друзья
mobildoc, Пацану 13 лет, старше от моего внука на 3 года. Ему очень хочется сделать эту "игрушку", но рядом никого нет, кто смог бы что то подсказать. Необходимых знаний, не хватает, приборов нет. Вот и мучается сам, но настырный, значит добьется,чтобы этот прибор заработал.
Молодец Паша, так держать smile
Чт, 17.11.2016, 00:12 | Сообщение # 143
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
TIPTIK, вибач, зірвався. просто тиждень вже тупцюємо на одному місці. давай по порядку повільно і методично виконувати вказівки... ми ж нікуди не поспішаємо, вірно? і якщо хочемо досягти результату - треба запастися терпінням і перевірити все досконально. електроніка не терпить суєти...
Чт, 17.11.2016, 08:08 | Сообщение # 144
  Постов: 2735  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
предлагаю еще раз начать с 0.Чем искать косяки и взрывать мозг-садимся и тихо-спокойно,а главное не спеша,травим/лудим/сверлим новую плату.А потом так же неспешно запаиваем нужные элементы в нужные отверстия .
ПАШЕНЬКА,послушай Электродыч, ,не ты первый так начинает,новая плата+уже полученный опыт,детали проверенные и всё у тебя получится.Ну а прибор надо приобрести или взять у знакомого электрика,ибо нет гарантии что детали у тебя исправные.А потом,ты ведь не думаешь на ПИРАТЕ останавливаться,так что прибор тебе всё равно будет нужен.
Добавлено (17.11.2016, 08:08)
Ну распаяй эту аккуратно до нуля и по новой,с проверкой прибором спаяй и всё получится.А без прибора не как,много деталей не рабочих,а иногда и откровенный брак идёт на запчасти.
Чт, 17.11.2016, 09:19 | Сообщение # 145
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
cccr, резистори кондерчики транзистори микрухи брал новими не знаю стоить ли проверять
Чт, 17.11.2016, 09:41 | Сообщение # 146
merat
  Постов: 165  Offline
TIPTIK, по любому нужен мультиметр,хотя бы самый простенький чтоб проверить резисторы и транзисторы перед пайкой!Без него - это лотерея - заработает или нет.Я с первым пиратом тоже мучился пока не купил тестер.С ним последующие платы запускались с первого раза.
Чт, 17.11.2016, 13:22 | Сообщение # 147
  Постов: 6407  Offline Друзья
TIPTIK, Это твое увлечение,хобби,оно должно доставлять тебе удовольствие,не нервничай,так что разбери всё аккуратно как писали несколько раз выше,,тестер очень пригодится,пошукай
Чт, 17.11.2016, 13:48 | Сообщение # 148
dom
TIPTIK, Первое, что необходимо сделать в данной ситуации это проверить плату на КЗ (короткое замыкание).Если уж нету мультиметра (тестера) то можно собрать самый простой пробник. Лампочку возьми с фонарика.
В начале аккуратно выпаяй из платы резисторы, транзисторы и конденсаторы, вытяни микросхемы с панелек, после чего проверь есть ли КЗ между дорожками, а так же выводами на панельках микросхем. Где между выбранными дорожками будет загораться лампочка, то там имеется КЗ. Его можно убирать паяльником, если КЗ получилось из за излишка припоя, а если не протрав, то между дорожками надо хорошо процарапать плату. При поиске КЗ попробуй использовать и лупу. Когда установишь, что КЗ отсутствует, тогда не спеша начинай впаивать детали. Так как нечем проверить транзисторы, и электролиты, то их желательно бы заменить.
Отредактировал dom - Чт, 17.11.2016, 14:15
Чт, 17.11.2016, 19:14 | Сообщение # 149
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
На вихідних піду набазар і може куплю вон такий https://ru.aliexpress.com/item....2ec9565
Dom посоветуете випаять транзистори и електролити если будет тестер и проверить их?
IRF740 в моэму місті коштує 28 грн такшто заменять ее будет дороговато
Добавлено (17.11.2016, 19:14)
Такой как етот кажетса в моем городе 85 грн
Чт, 17.11.2016, 19:19 | Сообщение # 150
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
Кз на плате вроде нет
Простите но фото не удалось сделать качествено sad
Отредактировал TIPTIK - Чт, 17.11.2016, 20:27
