Мне почему-то тоже так кажется, если я все правильно помню, то там ток КЗ около 24-26 мА. Тестер на моей кроне показывает 23.5мА. Буду искать наверно источник питания, только где? А может можно спаять какой-то преобразователь от батарейки 3.6В?
Уважаемые форумчане, помогите с мд пират, я уже наверное все перепробовал, неделю собираю, весь этот форум перечитал раза 3! Слабая чувствительность, собирал на транзисторах но не суть. Единственне что не совпадает это питание оу, у меня большой разброс вольтажа между 2 и 3 ногой. (меня 3 оу). Чуйка на 10руб - 13см (7-фон) большая крышка алюминий 18, фон на 15. | вольтажи оу отпаян кондер c3 (питание 10в) 2-5,6; 3-2,7; 5-4,7; 6-2,95; 9-0,86; 13-5,42; все детали согласно номиналам
Добавлено (08.12.2016, 11:48) --------------------------------------------- Ксати на большие предметы чуйка также слабая. Монеты лучше видит ребром чем площей
Потребление 20, с металом 23ма. Менял скважность и до 40мб потребление. Роли не сиграло
Добавлено (08.12.2016, 12:06) --------------------------------------------- Да смотреть там нечего. Монтаж правильный 100%, все детали четко по номиналам. Провод как нужно. Перемычка. Вместо динамика 1 наушник. (возможно поэтому и потребление меньше) говорю, 3 раз перечитал весь форум и темы по пирату. Непонятно почему вольтажи разные, дело в оу? Но если отпаять 2 и 3 ногу, на их месте на плате 2-5,78; 3-2,50. Качество сборки плохое, но это не обясняет разброс вольтажа
Меня интересуют только причины, почему так. При условии что все понималы четко по схеме, проверенны мультиметром. Я не ищу транзистор плохой, резистор, кондер. Все 100раз проверенно. Кажется если откинуть все невозможное, остается только оу, но не все ж 3 оу! С одной проблемой и при этом они работают таки. Верно? Можно конечно поднять питание на 3 ноге , но при этом рез между 13 и 5 прийдется поставить на 500ком, а не по схеме 2|3мегаома. Не понимаю я этого устройства
Добавлено (08.12.2016, 12:40) --------------------------------------------- Пишите фото изделия с обоих сторон. Для чего? Думаете найдете Ошибки сборки? Не те детали? Написать на форум, это уже последнее к чему я пришел, спустя этого долгого секса с мд пиратом. Чувствительность слабая, может из за сборки, или ген не правильно настоен, катушка не та... Но все это никак не относится к вольтажу на оу. Просто уже не знаю в каком направлении копать
Добавлено (08.12.2016, 13:22) --------------------------------------------- Или разброс вольтажа на 2 и 3 ноге оу - не критичен, и не стоит зацикливаться на этом? А искать проблему чуйки в катушке и гене? Или же все таки критичен? Вот в чем вопрос. Также судя по манипуляциям, питание 3 ноги напрямую связано с резом r11 (3mOm), это вобще нормально если там поставить ~500кOm? Или ненормально. Нет смысла проходить все то, что доходчиво изложено на сотнях страницах форума. Поэтому, в приори будем считать что все сделано как надо.
Добавлено (08.12.2016, 13:27) --------------------------------------------- Также есть вопрос по магнитному полю катушки. Почему монету лучше ловит ребром чем площей? И другие плоские предметы. С чем это может быть связано?
Stenya, Тупо собирается этот Пират по первоисточнику и всё пашет,555,ирф740,157уд2,питание 12в,частота 120-130гц,катушка проводом 0,3мм на 180мм диаметр 23 витка,естественно все детальки через тестер,,железные ворота по воздуху видит на расстоянии около 2х метров
