Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пн, 07.11.2016, 08:28 | Сообщение # 11
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Вариант решения пропадания звука, после включения мд.
При включении Пирата появляется всем знакомый звук жужжания, который пропадает (исчезает) через 1-2 секунды, после этого нет реакции ни на что, тишина (и так при каждом пуске). В моём случае переломался провод который идёт к переменным резисторам. После замены, Пират прихромал обратно и стал радовать своей работой.
Отписался на всякий пожарный.
Отредактировал 17071987 - Вс, 06.11.2016, 16:10
Пн, 07.11.2016, 08:28 | Сообщение # 12
  Постов: 6568  Offline Друзья
17071987, Измените красный цвет текста на другой
и с ВОзрастом определитесь как то
Отредактировал краб - Вс, 06.11.2016, 15:58
Пн, 07.11.2016, 08:28 | Сообщение # 13
17071987
Цвет убрал, преследовал цель заметности при поиске по форуму.
Пн, 07.11.2016, 08:28 | Сообщение # 14
Yocto
  Постов: 85  Offline
IMAX007, если у вас натуральный цапон-лак, можете выкинуть все предрассудки из своей замечательной головы. Этот лак использовался (возможно и используется) в изготовлении плат военного назначения, им покрываются стыки в боеприпасах. Последнее время я сам им не брезгую, так как лакам высшей категории нужна блин температура сушки 90 градусов на 8 часов, для меня это накладно даже в том случае, когда я намылил себе такую экзотику...
и выкинуть жалко и сушить не где. Вот такая загогулина...
Пн, 07.11.2016, 12:10 | Сообщение # 15
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Как это не где? Отправляем тещу,жену с детьми на пару дней на отдых и используем для сушки духовку газовой печки. biggrin
Второй вариант- использование электродуховки.
Третий вариант- берем духовку с сельской плиты или делаем коробок соответствующего размера, ставим во внутрь электропечку, или тэны, привинчиваем термометр, вентилятор для конвекции ( равномерного распределения воздуха) и получаем счастье в руки. В данной духовке можно разогревать и АБС пластик для вакуумной формовки корпусов датчика. Было бы только желание. smile
Ср, 09.11.2016, 19:24 | Сообщение # 16
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
Завтра думаю соберу свой первой пират. Но чуствую что чтото перегрел и он не будет работать sad резистори просто кипели от паяльника
Ср, 09.11.2016, 19:43 | Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
TIPTIK, главное чтобы микросхемы и транзисторы не кипели! smile
Ср, 09.11.2016, 20:13 | Сообщение # 18
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
Электродыч, микросхемы на панельках а транзсторы довольно сильно гарячие били sad а что будет если транзистор перегреетса?
Ср, 09.11.2016, 20:17 | Сообщение # 19
  Постов: 2795  Offline Друзья
TIPTIK, у тебя есть лампочка на 12 вольт?Включи её последовательно при первом включении.
Ср, 09.11.2016, 20:36 | Сообщение # 20
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
cccr, куда подсоидинить ету лампочку?
