Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Чт, 08.12.2016, 22:02 | Сообщение # 211
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
25см? Мне 20уже норма. Но увы, тут даже крышку диаметром 21см с 18см только чует, не говоря уже о чем то маленьком, монеты или т.п.
Добавлено (08.12.2016, 22:02)
Раз все манипуляции ни к чему не привели.
Может все таки вернуться к питанию оу? А именно почему на 3 ноге в половину меньше вольт чем на второй ноге? Барс и не только выкладывали замеры, у всех нога 2 и 3 примерно с одинаковым вольтажем. Может дело в этом
Чт, 08.12.2016, 22:35 | Сообщение # 212
merat
  Постов: 165  Offline
Stenya, А может всё распаять и найти кусочек текстолита!Вытравить плату и с тестером всё запаять по схеме и не писать целые страницы форума-почему-не имея качественного монтажа и питания!
Без обид.Я всего год как паяльник вруки взял и первого пирата делал без тестера-на авось.И естественно он заработал после энных манипуляций.Следующие платы паялись для интереса,друзьям подарил как готовые приборы так и платы.Летом собрал два квазара(правда пока авр).Вот готовлюсь к арму.
По поводу текстолита:если нет возможности купить,по соседям и друзьям поспрашивать надо.Вот мне так повезло,у одного дедушки навес над крыльцом из двухстороннего текстолита был сделан.Я спросил про кусочки,так он мне отсыпал,до конца жизни хватит.Подубитый слегка,но наждачка делает своё.
Отредактировал merat - Чт, 08.12.2016, 23:00
Чт, 08.12.2016, 23:07 | Сообщение # 213
Stenya
Может быть так проще. Еще проще купить набор для пайки мд питат. Или вобще готовое устройство. ) бп 10вольт не качественное питание или 3 последовательно мобильные акки по ~3,7в...
Монтаж не ах ти это да.
Чт, 08.12.2016, 23:16 | Сообщение # 214
merat
  Постов: 165  Offline
Stenya, Зачем что то покупать,когда всё можно найти-раздербанив один магнитофон приставку совдеп(в моём случае это была двухкассетная нота).По питанию не скажу,изначально всегда использовал аккум от шуруповёрта.
Отредактировал merat - Чт, 08.12.2016, 23:16
Чт, 08.12.2016, 23:45 | Сообщение # 215
Stenya
У меня полная большая сумка плат с Несколько тв, магнитофоны, принтеры, бп, видеокарты,зарядные и еще Бог знает что. Платы не выбрасываю. Но вот не не555, не нужного полевика не нашел)
В последнем 1 магнитофоне, весна чтоли, 4 оу к157уд2 вытянул) и куча других микр и прочего
Добавлено (08.12.2016, 23:45)
Хотя ne555 smd хз какая маркировка
Отредактировал Stenya - Чт, 08.12.2016, 23:44
Чт, 08.12.2016, 23:55 | Сообщение # 216
merat
  Постов: 165  Offline
Stenya, ну так спаяй три зарядки последовательно(чёрный к красному)и будет нормальное напряжение,тем более ген на транзисторах.
Пт, 09.12.2016, 00:26 | Сообщение # 217
Stenya
Да питание не суть. 3 ака от мобил = 11-12в/1500мА Этого с лихвой хватит.
Пт, 09.12.2016, 07:28 | Сообщение # 218
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Stenya, Мануал Диогена читал? Там все процессы понятно по белому изложены. smile
Отредактировал Slavochny - Пт, 09.12.2016, 07:29
Пт, 09.12.2016, 08:14 | Сообщение # 219
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Самые главные моменты- обращаем внимание на соответствие схеме всех номиналов деталей. Особое внимание полярности электролитов. Ни каких экспериментов с ёмкостями в генераторе, ёмкости плёночные. Ни каких «Крон» в питании, питаем от аккума или лабораторного БП.
Отредактировал melan - Пт, 09.12.2016, 08:14
Пт, 09.12.2016, 09:41 | Сообщение # 220
Stenya
melan, так вот и собрал, все резы практически один в один, погрешность 1 сотая от номинала (мультиком проверил). Конденсатры все как должно быть, полярность соблюдена. Неполярные кондюки зеленые пленочные, с кодовой маркировкой по типу 2A102K ( полиэстер плёнка). Ген на 361 и 315 (ставил с разными буквами, а также перемеником крутил частоту в гени и скважность в поисках нужной частоты). Ключ кт819г. Выходной транзистор звука s9014. Провел множество манипуляций по подбору r7,r8 а также ВСЕХ резисторов. Заменял c3 на более меньшую емкость и большую, и т.д. И т.п. Вобщем все что только можно изменить - изменял и проверял чуйку, после возращал к исходным номиналам. А результат - чуйка слабая. На ребро монеты реагирует лучше чем если ее повернуть лицом к катушке..
Отредактировал Stenya - Пт, 09.12.2016, 09:48
