Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 09.12.2016, 09:48 | Сообщение # 221
  Постов: 6560  Offline Друзья
Stenya, Этим МД на цветмет особых иллюзий не питай,он рассчитан с такой низкой частотой на черный металл,чего а чернуху видит очень хорошо,цветное это как повезет с настройками
Пт, 09.12.2016, 09:51 | Сообщение # 222
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Так он велосипед видит менее чем на 30см и любые другие большие предметы. Нет дальности
Пт, 09.12.2016, 10:02 | Сообщение # 223
Stenya, определись с реальной частотой генератора для начала а потом с 157уд2 или что стоит по усилению,,,а диодики импульсные поставил встречно-параллельно и какие
Пт, 09.12.2016, 10:14 | Сообщение # 224
Stenya
Диоды встечно как по схеме. Крошечные красные с черной линией, маркировка 1n4148 пропускают только в одну сторону, с сопротивлением около 650 вроде ом
Пт, 09.12.2016, 10:21 | Сообщение # 225
Такой
Пт, 09.12.2016, 10:25 | Сообщение # 226
Stenya
Может диоды крупнее надо? Эти в длину 3мм на 1,2мм гдето. Очень маленькие
Добавлено (09.12.2016, 10:25)
Примерно такие, на нем есть маркировка 1n4148
Пт, 09.12.2016, 10:35 | Сообщение # 227
Stenya, Если вместо катушки поставить динамик,с какой частотой звук,,если нечем замерить то можно вкл генератор на компе,прогу, и путем сравнения подвести резонанс и будешь знать частоту что выдает твой генератор на МД
Пт, 09.12.2016, 10:36 | Сообщение # 228
Ну к примеру такой генератор нч сигналов
Пт, 09.12.2016, 10:42 | Сообщение # 229
Stenya
Мне не на чем запустить ген.exe . Вот парень сделал запись, http://radioskot.ru/_fr/112/prtsnd.mp3 она соответствует нужной частоте? Или может сами запишите хоть секунд 30
Добавлено (09.12.2016, 10:42)
Лучше бы конечно однотонный звук с частотой 140гц и 140 скважностью, на слух ген бы настроил хорошо
Пт, 09.12.2016, 10:43 | Сообщение # 230
  Постов: 2791  Offline Друзья
Stenya, а у тебя разводка согласно печатной платы?
