Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 09.12.2016, 15:27 | Сообщение # 251
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
ЦитатаStenya ()
Сопротивление на наушник не подскажете?
Поставь килоомный переменник, по громкости подрегулируешь как надо.
Добавлено (09.12.2016, 15:27)
Stenya, Звук подправил маленько теперь чисто.
Отредактировал Slavochny - Пт, 09.12.2016, 15:30
Пт, 09.12.2016, 15:38 | Сообщение # 252
  Постов: 6612  Offline Друзья
ЦитатаStenya ()
Хочу подключить один наушник вместо катушки (вакумный с моб.телефна).
Вероятность что спалишь,по простому тебе нужен низкочастотный гул а не писк,припаяй в генераторе больше емкость или параллельно добавь,работа творческая smile
Пт, 09.12.2016, 16:34 | Сообщение # 253
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Не спалил, переменник на 4к7 нормально справился. Только толку то, выставил по первой записи, только не цокало как на записи. Результат тот же, после крутил понемногу как частоту так и скважность (сначала одна частота и весь диапазон сважности. Потом чуть добавил частоту и по диапазону скважности. Еще добавил и т.д.) везде выставлял порог чувствительности. Чуйка или та же просто на другой частоте гена, или еще хуже. sad
Еще плюс 2 дня настройки в женское начало((
Добавлено (09.12.2016, 16:34)
Если бы хоть в одном направлении увеличивалась чувствительность, то подобрать частоту и длительность не составило бы труда, пусть даже уже и на другой частоте. Но лучше никак нигде
Отредактировал Stenya - Пт, 09.12.2016, 16:28
Пт, 09.12.2016, 16:40 | Сообщение # 254
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Здравствуйте. Меня не забыли?
Подключил 12В к плате, в результате изменений практически 0. Звук стал еще громче. Правда в крайнем положении резистора появился гул, но толку с того мало, если подстроить максимальная чуйка на кусачки 6см, минимальная 5 см. Хотел померять потребление, на холостом ходу было 25мА, а в рабочем режиме не дернулась рука и щупом закоротил похоже дорожки (на прикрепленном фото желтым нарисовал место где коротнул). Теперь схема не рабочая (потребление больше 200мА(предел моего мультиметра), между + и - сопротивление 380Ом), подскажите с чего поиски начать, что в таких случаях в первую очередь вылетает. Спасибо.
Пт, 09.12.2016, 16:47 | Сообщение # 255
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Bo)(in, привет.Первым делом отключи катушку металлоискателя.Проверь ток потребления.
Пт, 09.12.2016, 16:51 | Сообщение # 256
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Fazotron, без катушки 165мА
Пт, 09.12.2016, 16:55 | Сообщение # 257
Fazotron
Отключи динамик - померь напряжение и ток.Если ничего не изменится,то выпаивай микросхему. Пока так.Пока планирую побыть на форуме.
Пт, 09.12.2016, 16:56 | Сообщение # 258
Stenya
Вы бы слышали какое стерео, когда в одном наушнике запись гена, а во втором твой переменый, который ты плавно подкучиваешь и выходишь на одинаковую частоту, на пороге само классно. Получается как звук в 3D) только по теме глухо
Пт, 09.12.2016, 17:07 | Сообщение # 259
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Fazotron, Без динамика результат тотже, какую МС выпаивать?
555 уже выпаял. Что дальше?
Отредактировал Bo)(in - Пт, 09.12.2016, 17:16
Пт, 09.12.2016, 17:17 | Сообщение # 260
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Bo)(in, В первую очередь выпаивай С-3, подай питание и проверяй динамиком работу генератора. Если ГЕН будет рабочий, то тогда проверяй напругу на УД-2.
Отредактировал dom - Пт, 09.12.2016, 17:20
