Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 09.12.2016, 20:03 | Сообщение # 281
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Bo)(in, проверь прибором.Там должно быть 12 вольт
Добавлено (09.12.2016, 20:03)
На минус в плате металлоискателя поставь диод из серии 1n....
Отредактировал Fazotron - Пт, 09.12.2016, 20:04
Пт, 09.12.2016, 20:34 | Сообщение # 282
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
БП с регулировкой напряжения, при 11 вольтах начинает трещать. Треск резисторами не убирается.
Добавлено (09.12.2016, 20:34)
На 10,5 вольтах чуйка не изменна.
Пт, 09.12.2016, 20:34 | Сообщение # 283
Fazotron
Bo)(in, ранние сообщения по твоему металлоискателю не читал.Напомни ,какие параметры катушки и какое сопротивление ?
Пт, 09.12.2016, 20:47 | Сообщение # 284
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Катушка из витой пары, 3 витка, распаяно по схеме. Уже пробовал подпаять к рас-пайкам уменьшая количество витков, результат только хуже.
Сопротивление получилось 4 Ом. Правда провод до катушки еще один Ом.
Вот здесь первое описание:
http://radioskot.ru/forum/14-11237-332019-16-1481104650
Витая похоже омедненная (сильно жесткая жила и на сдир белая внутри, но где-то читал что это не имеет значения)
Отредактировал Bo)(in - Пт, 09.12.2016, 20:55
Пт, 09.12.2016, 21:17 | Сообщение # 285
Fazotron
Bo)(in, поиграйся с сопротивлением между 1 и 2 ножкой TL074.По схеме должно стоять 1 М. Пробуй ставить больше или меньше.И покажи схему по которой собирал металлоискатель.Может мы говорим про разные схемы?
Добавлено (09.12.2016, 21:17)
Проверь R4,есть сомнение.
Отредактировал Fazotron - Пт, 09.12.2016, 21:19
Пт, 09.12.2016, 21:21 | Сообщение # 286
Moonspell
  Постов: 439  Offline
Bo)(in, Там у вас 2 резистора параллельно включены, цветовую маркировку скажите пожалуйста у них.
Добавлено (09.12.2016, 21:19)
Что то 3-я полоска не похожа на коричневую, какая должна быть у резистора 560 Ом...
Добавлено (09.12.2016, 21:21)
Правда качество фото то ещё, может кажется...
Отредактировал Moonspell - Пт, 09.12.2016, 22:02
Сб, 10.12.2016, 06:52 | Сообщение # 287
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Коричневая
Сб, 10.12.2016, 08:28 | Сообщение # 288
melan
  Постов: 1232  Offline Друзья
Вот как раз и имеет. Лучше намотайте катушку нормальным медным проводом.
Сб, 10.12.2016, 09:21 | Сообщение # 289
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Я намотал катушек 8, бес толку)
Менял все что только можно, аналогично)
Вывод - хрень это какая то бородатая,однорукая и одноглазая
Сб, 10.12.2016, 09:49 | Сообщение # 290
melan
Осталось вам только с бубном потанцевать)). Собирал я три пирата, ставил номиналы согласно схемы, и все три заработали с первого раза. Катушки мотал на кастрюле диаметром 20 см. 23 витка медным проводом 0,5. Запитывал от 12 вольт. Еще раз повторюсь- собирайте правильно из исправных деталей согласно схемы и ненужно никаких экспериментов с заменами.
