Страница 3 из 33«123453233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Ср, 09.11.2016, 20:40 | Сообщение # 21
sat33355
  Постов: 9  Offline
Ребята, прошу помощи. Собираю первого пирата. Проблема вот в чем - при включении в динамике слабый гул (фон), при подключении катушки гул слегка усиливается, но все равно довольно тихо и на металл не реагирует. Пробовал подключить к выводам катушки динамик - звук очень громкий, постоянный, как дверной звонок. В исправности ключевых элементов уверен, менял и проверял. Из б\у только электролитические конденсаторы. Все номиналы по схеме, разве что резистор 220 ом не на 1 а на 2вт, а 390 ом на 0.25 вместо 0.5.
Отредактировал sat33355 - Ср, 09.11.2016, 20:56
Ср, 09.11.2016, 20:46 | Сообщение # 22
  Постов: 2738  Offline Друзья
TIPTIK, последовательно по питанию,если загорится в полный накал-значит с на плате есть не поладки и надо искать,тогда твоё творение сфоткай и в студию с обоих сторон.
Ср, 09.11.2016, 20:58 | Сообщение # 23
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
cccr, порилса у не нашол такой 12 вольтнгй лампочки чем можно ее заменить?
Ср, 09.11.2016, 21:18 | Сообщение # 24
TIPTIK, Мультиметр есть,поставь на предел 10А,и включай последовательно по питанию,Смотри что он покажет,если 0,05 и меньше,норма,если на плате КЗ,будут совсем другие показания.Что то боюсь я за тебя,Паша,сделай фото с обоих сторон и давай посмотрим что там у тебя получилось.
Добавлено (09.11.2016, 21:18)
sat33355, от мощности резисторов не зависит,проверь полярность подключения электролитов,и покане настроишь,отключи светодиод.Проверь пайку 555ой,у тебя там вроде не пропай.
Отредактировал cccr - Ср, 09.11.2016, 21:57
Ср, 09.11.2016, 21:32 | Сообщение # 25
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата cccr ()
предел 10А,и включай последовательно по питанию,Смотри что он покажет,если 0,005
5мА для Пирата крайне мало. Я так думаю что имелось виду 0,05А.
Ср, 09.11.2016, 21:38 | Сообщение # 26
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
cccr, камера плохая sad
Ср, 09.11.2016, 22:23 | Сообщение # 27
TOXAT, та это я образно biggrin ,лиш бы КЗ не было...
Добавлено (09.11.2016, 21:58)
сотру один ноль,что изменится... biggrin
Добавлено (09.11.2016, 22:23)
Цитата TIPTIK ()
камера плохая
ну а как вот тебе помочь...Экстрасенсорными способностями я не обладаю,у друзей возьми...
Ср, 09.11.2016, 23:26 | Сообщение # 28
dom
  Постов: 1623  Online Друзья
sat33355, Судя по фото, камера не плохая, сделай фото прямо над платой, более крупным планом с двух сторон, чтобы было видно какие детали и как на ней стоят.
Чт, 10.11.2016, 00:13 | Сообщение # 29
  Постов: 3191  Offline Модератор
Зачем?Итак видно, что нужно всё переделывать.Плата перетравлена, детали с непропаями (практически все!).Если "в лом", или нет возможности делать новую плату, то хотя бы эту залудить надо, пропаять детали... wink
Чт, 10.11.2016, 04:40 | Сообщение # 30
sat33355
  Постов: 9  Offline
Спасибо, сделать новую плату не в лом, но ради интереса сегодня получше пропаяю эту. Хотя, проверял мультиметром, контакт на ногах у всех компонентов есть.
