Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Сб, 10.12.2016, 10:12 | Сообщение # 291
alex3555
  Постов: 1  Offline
Была у меня подобная ситуация ,пассатижи с 10 см дело оказалось в бракованной партии TL072 из Китая как только поставил нормальную ,с буквами CN всё заработало.
Сб, 10.12.2016, 10:59 | Сообщение # 292
Bo)(in
  Постов: 42  Offline
Moonspell, резистор стоял 560, точно, вчера запаял на один 470 Ом(желтий, фиолетовый, коричневый)
Fazotron, Схема та где 1МОм, и вместо ТЛ072 написано ТЛ074. R11 попробую поменять, достал сегодня 2 МОм.
alex3555, TL072 тоже с Китая с буквами CP. А можно как-то проверить на брак? Может напряжения не такие выдает?
Отредактировал Bo)(in - Сб, 10.12.2016, 11:25
Сб, 10.12.2016, 11:31 | Сообщение # 293
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Так я и собрал согласно схеме на транзисторах, частоту выставил. Только вместо irf ставил кт819г (несколько, может один не работает), с экономки транзистор, с бп 13003 другие аналоги которые по заявлениям ^Барса^ должны работать. По поводу оу, испробовал 3шутки к157уд2 (может одна глючная, две, но не все 3,) остальные детали строго по номиналам. Все пропаяно, все верно расположено. Все детали заменял на другие с теми же номиналами, вдруг какая то не работает или плохо, типа конденсаторов, диодов, транзисторов. Да что там, даже резисторы менял на другие с теми же номиналами. Подбирал сопротивление везде где только можно. Питание нормальное. Короче от А до Я прошел все. Поэтому не надо тут о сборке и деталях...
Добавлено (10.12.2016, 11:27)
Перед этим собирал на биения, да и то чувствительность была лучше на большие объекты. А тут даже холодильник только с 30см
Добавлено (10.12.2016, 11:31)
Такое чувство что это какой то большой всеохватывающий развод сайта radioskot, для тех кому нечем заняться и есть желание посидеть с паяльником. Не зря столько тем и постов по поводу неработоспособности или плохой чуйки пирата.
Сб, 10.12.2016, 11:52 | Сообщение # 294
atoll07
  Постов: 257  Offline
Stenya,
..ну это вы зря, пират (проверено лично) как для своей простенькой схемки показывает очень даже не плохие параметры..
..рекомендую собирать на 555, 740, и NE5532.. где-то на форуме выкладывал и свою печатку на этих компонентах в дипе.. проверено 100% работает..
Сб, 10.12.2016, 12:43 | Сообщение # 295
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
Так из собирающих большинство начинающие, то и вопросов куча и делают из того что под руку по падет smile
Сб, 10.12.2016, 13:40 | Сообщение # 296
Stenya
Ну да, многие не понимают что ом ком мом это разные номиналы и в качестве конденсатора не сойдут. Приходится всем обьяснять
1. "не отходите от номиналов схемы и все будет работать". ->
- Не работает?
2. "поиграйте с номиналами r11 и т.д." ->
- не работает? ->
3. " смотрите пункт первый"
Добавлено (10.12.2016, 13:40)
Хотя ладно, не буду уже бросатся в крайности. Возможно все дело в том что у меня вместо дорожек идет залуженый провод, и хоть места спайки уверен идеальны и проводимость и никаких кз нет, пусть будет что эти провода чтото там делают - поэтому и чуйка слабая. Так как все возможные другие причины исключил, абсолютно.,. Просто уже замучался с этим пиратом, хотите верте, хотите нет, но я более недели пытаюсь увеличить чутье, бывало весь день сидел, потом надоедало выбросил нахрен, через час перечитав темы по пирату подумал "может в этом дело" и снова часами вертя всю плату, с тем же результатом. То катушки то питание, то оу другой, то ген, то резы диоды и кондеры, дорожки.. И никак. Поэтому скверное отношение к этому мд
Сб, 10.12.2016, 13:52 | Сообщение # 297
caha2011
Stenya, Понятно
Сб, 10.12.2016, 14:02 | Сообщение # 298
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
Прежде чем высказывать такое мнение, не надо лезть в бутылку, типа, что вы мне здесь рассказываете, я все проверил, у меня детали рабочие, что вам дадут выложенные мной фото. Вам на протяжении десяти страниц темы дают советы,а воз и ныне там. Возьмите текстолит и вытравите нормальную плату и на ней соберите прибор. На фото мы видим прибор, собранный на "соплях". Питание должно быть 12 вольт. Номиналы деталей необходимо ставить те, которые указаны на схеме, и прибор запустится без проблем. Если при подносе металла прибор не выдает щелчков, а сразу переходит в рев, то попробуйте заменить выходной транзистор, возможно у него слабый КУ и он не может при подносе цели сразу выдать громкий сигнал с динамика. Чтобы убедится так это или нет,выставьте порог, чтобы были редкие щелчки, приложите динамик к уху и поднесите металлический предмет. Если услышите вначале тихие щелчки, значит поменяйте транзистор. В таких случаях я на выходе ставлю полевик 2N7000.
Сб, 10.12.2016, 14:03 | Сообщение # 299
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Stenya, Я первого пирата собирал по стандартной схеме. Причем собирал сразу 2 штуки. Оба заработали сразу, оба чуяли пассатижи с полуметра. Но потом, когда попробовал схему Niknika с ГУНом, стал собирать только такие. Собрал уже наверное десятка три. Все работают нормально.
Ну не верится мне, что все детали исправны, все пропаяно нормально и не работает. Должен работать.
Сб, 10.12.2016, 14:46 | Сообщение # 300
Stenya
Если детали не рабочие, то по невероятной причине у них у всех одна проблема, так как если взять другие детали (подобных деталей море) и во всей плате заменить на новые, ничего не изменится. Проверил как минимум раза 3^ выпаивая одни и поставив другие такого же номинала. Проверял все мультиметром чтобы разброса не было. // щелчки при подносе металла есть, сначала чуть, чем ближе тем челчки переходят в гул по нарастающей... И выходной транз тоже менял,
Вот и мне не верится, почему не работает как надо. Поменяю еще раз все, и выходной транз и переменные резы, и разобью к чертовой матери, хоть какое то удовольствие будет
