Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Сб, 10.12.2016, 17:58 | Сообщение # 311
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Поставил керамику 104, без результато, или нужен электролит?
Сб, 10.12.2016, 18:04 | Сообщение # 312
dom
  Постов: 1758  Offline Друзья
Stenya, Намоточные данные катушек.
Сб, 10.12.2016, 18:10 | Сообщение # 313
Moonspell
  Постов: 434  Offline
Stenya, А фото платы можно увидеть?
Сб, 10.12.2016, 18:13 | Сообщение # 314
atoll07
  Постов: 283  Offline
Stenya,
режимы на ногах 2,3,13 157уд2 поменялись? при 10 В питания, должны быть где-то 5,6-5,8 В..
..скорее всего полудохлая 157уд2.. ЗАМЕНИТЬ на другую, и из другой партии..
Отредактировал atoll07 - Сб, 10.12.2016, 18:16
Сб, 10.12.2016, 18:28 | Сообщение # 315
Stenya
Электролиты заменил.
Питание оу
13 - 5.5
2 - 5.74
3 - 3.08 при выпаяном c3
С с3 на 3 ноге 5в первое что показало и дальше начало падать как при разрядки конденсатора, каждый раз так
Добавлено (10.12.2016, 18:22)
У меня 3 оу, все так же, взял с старого магнитофона, уже менял несколько раз
Добавлено (10.12.2016, 18:28)
Замерял вольтаж одной только ноги 3 (с микросхемы к ней больше ниче не подключено) там менее 1вольта. В таком случае питание 3 ноги (эти 3вольта что есть) идет через R11 (2мегаома с 13 ноги) если уменьшить сопротивление R11 к ~500ком, то можно поднять питание к 5 с лишним вольта на 3 ноге. Но хз, это далеко от исходной схемы
Сб, 10.12.2016, 18:30 | Сообщение # 316
atoll07
  Постов: 283  Offline
..падать ничего не должно.. должно показывать стабильное напряжение..
..чем измеряете? какое входное сопротивление прибора? 157уд2 стоит в панельке?
Сб, 10.12.2016, 18:43 | Сообщение # 317
Stenya
Входное сопротивление всей платы, остановилось на 6,46ком
Добавлено (10.12.2016, 18:34)
Нет, оу припаян. Меряю мультиметром dt 838
Добавлено (10.12.2016, 18:38)
Сейчас показывает общее сопротивление 5.74ком
Добавлено (10.12.2016, 18:43)
Хотя с спротивлением какая то фигня. В режиме 20к показывает 5.7ком. В режиме 200к - 30.9ком. В режиме 2000(ом) - 1500. Мультиметр чуть разряжен. Может из за этого
Сб, 10.12.2016, 18:48 | Сообщение # 318
atoll07
  Постов: 283  Offline
..R11 это сопротивление обратной связи, именно через него ОУ стремится уравнять напряжения на 2 и 3 ноге..
..мой вердикт - дохлая 157 (при условии, что все остальное проверено и нет косяков)
рекомендации к действию - выпаять 157уд2, установить панельку, "надыбать" пригоршню 157 и проверять по одной..
..альтернативный вариант(предпочтительнее) - все тоже самое, но только применить NE5532.. (понадобиться одна микросхема)
..поменяйте R11 - поставьте 1 - 1,2 Мом
Отредактировал atoll07 - Сб, 10.12.2016, 18:55
Сб, 10.12.2016, 18:53 | Сообщение # 319
dom
Stenya, Если крона в мультике слабая, то показатели при измерении будут плавать.
Добавлено (10.12.2016, 18:53)
atoll07, У него при 500ком напряжение на 3 ноге становится равной 2-й.
Отредактировал dom - Сб, 10.12.2016, 18:58
Сб, 10.12.2016, 18:59 | Сообщение # 320
Stenya
При ~1мом r11 на 3 ноге питание падает до 3.96
