Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Чт, 10.11.2016, 08:35 | Сообщение # 31
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
sat33355 крону для начала замени мд не заточен под нее,из-за этого прибор может не заработать ..
Чт, 10.11.2016, 10:21 | Сообщение # 32
  Постов: 6568  Offline Друзья
sat33355, smile Сначала нужно нормальное питание +12в от аккумулятора или набора батареек
Отредактировал краб - Чт, 10.11.2016, 10:22
Чт, 10.11.2016, 10:21 | Сообщение # 33
Чт, 10.11.2016, 15:55 | Сообщение # 34
  Постов: 2796  Offline Друзья
Цитата sat33355 ()
(фон),
Сопротивления переменные у тебя работают как антенны,свободные концы,корпус,провода по идее должны быть скручены,вот из этих мелочей набегает гул.
Чт, 10.11.2016, 19:52 | Сообщение # 35
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
Спаял я севодня плату но еше не проверял на работоспособноть посмотрите подойдут ли такие пленочние кондери и правиль я спаял ли переменние резистори?
Чт, 10.11.2016, 20:04 | Сообщение # 36
Ну а картинка в пред идущем посту для чего,посмотри и сделай как там.Ну пайка я тебе скажу...Давай допаивай и не торопись с включением.Фото пайки расплывчато.Что это за конденсаторы и что на них написано?А то сомнения берут,больно уж снимки не качественные.
Отредактировал cccr - Чт, 10.11.2016, 20:38
Чт, 10.11.2016, 20:07 | Сообщение # 37
  Постов: 3323  Offline Модератор
Цитата TIPTIK ()
8723277.jpg(
Кондёры похожи на СГМ...100-200 нанофарад в них никак не будет.
А это исправляй и никому больше не показывай.
Цитата TIPTIK ()
Чт, 10.11.2016, 20:27 | Сообщение # 38
sat33355
  Постов: 9  Offline
Всем спасибо за советы. Перепаял, действительно был непропай в одном месте, питание дал от аккумулятора 12в. Но теперь другая тема. При включении появляется громкий звук, примерно 2 сек, потом быстро угасает, и далее работает как пожарная сигнализация: вау-пауза2с-вау-пауза2с-вау... Кстати, я делаю сразу две платы, думал хоть одна да заработает, но на второй точь-в-точь такая же история, только тональность слегка отличается.
При подключении катушки тишина, на металл реагирует чуть слышным изменением фона.
Плату делал по этой схеме, она ведь рабочая?
Чт, 10.11.2016, 20:28 | Сообщение # 39
Sam, Вроде у него там керамика с военки или слюдяные,встречал такие в рациях.
Чт, 10.11.2016, 20:30 | Сообщение # 40
cccr, Думаешь там есть 100 нФ ?
