Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Чт, 10.11.2016, 21:24 | Сообщение # 51
  Постов: 2795  Offline Друзья
TIPTIK, да как на фото.
Чт, 10.11.2016, 21:41 | Сообщение # 52
  Постов: 3319  Offline Модератор
Цитата TIPTIK ()
виходних прсмртрю
Ищи\ставь такие, как №17,27
В крайнем случае такие, как №14-16,18,22 или 21
Чт, 10.11.2016, 21:58 | Сообщение # 53
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
Sam, посмотрю eek а стакими кондерами как уменя советуете не запускать мд?(у меня жажда ево включить уидить работает ли он или нет)
Чт, 10.11.2016, 22:11 | Сообщение # 54
TIPTIK, Из-за тех кондёров ничего не случится, максимум - не заработает.Меня больше пугает сама плата\пайка\сопли... biggrin
Это надо исправить.
Отредактировал Sam - Чт, 10.11.2016, 22:13
Чт, 10.11.2016, 23:26 | Сообщение # 55
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
Sam, 9а как убрать ети сопли? Мне не получаетса sad
Пт, 11.11.2016, 00:12 | Сообщение # 56
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
TIPTIK, Самый простой способ, это возьми плату и подержи ее над газовой печкой, когда начнет плавится припой, (только смотри не переусердствуй) сразу же сотри его сухой тряпкой или металлической мочалкой для мытья посуды. За два, три раза у тебя плата останется покрыта тонким, равномерным слоем припоя. Если нету припоя РОЗЕ или ВУДИ, то плату можно залудить паяльником, только брать надо немного припоя и растирать его по плате, а не лепить килограммами как у тебя сейчас. Но ничего страшного, опыт приходит со временем. smile
Пт, 11.11.2016, 09:05 | Сообщение # 57
TIPTIK
  Постов: 173  Offline
dom,
Спасибо smile
Добавлено (11.11.2016, 09:05)
А детали от етово не отпаяютса?
Пт, 11.11.2016, 09:34 | Сообщение # 58
sat33355
  Постов: 9  Offline
Раз уж у меня на двух схемах одинаковая проблема, думаю тут дело в чем-то другом. Может быть кто-то подскажет алгоритм проверки каскада деталей?
Пт, 11.11.2016, 10:26 | Сообщение # 59
bess0571
  Постов: 225  Offline
sat33355,
1- При включённом проверяем щупом пробником рабочие детали в обвязки NE555 не отпаивая их, при включенном положении, одним концом соединяем к минусу, а вторым щупом тестируем под обозначенными цифрами, наушники обязательно через конденсатор, и идём по порядку как указано на фото, должен ,быть звук генератора, если звука нет значит деталь сгорела.
2- Проверяем обвязку К157УД2, переменные резисторы прибавляем на максимум, или желательно замкнуть провода на переменных резисторах, возможно они соединены неправильно либо не рабочие, возможно появиться звук, если не появился то дальше проверяем щупом при замкнутых переменниках, цепляем щуп на третью ногу К157УД2 должен быть звук, если нету то не исправны диоды или конденсатор С3 если есть то норм идём дальше, если на выходе девятой ноге нет звука то не рабочая К157УД2 или в обвязке косяки пайки или детали стоят не того номинала, а если звук есть то не рабочий транзистор Т3 ВС547.
3-Если есть осциллограф можно проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант частота 125-150 Гц, длительность импульса 125-150 мкс,
4-Напряжения на выводах ОУ К157УД2 (без присутствия метала в зоне датчика) погрешность допускается + - 0,3в
2- 6.5в
3- 6.5в
5- 5.5в
6- 3.5в
9- 0.7в
13- 6.2в
У меня ,при включении без катушки, пробивало диод.
Отредактировал bess0571 - Пт, 11.11.2016, 10:29
Пт, 11.11.2016, 10:53 | Сообщение # 60
sat33355
  Постов: 9  Offline
Bess0571, спасибо огромное, буду пробовать!
