Страница 8 из 33«126789103233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку схемы)
Пт, 11.11.2016, 23:06 | Сообщение # 71
Yocto
  Постов: 85  Offline
для сведения, пленка, - пилотный вариант (если она не битая). Стоит после воздушных, наравне с бумагой но перед керамикой, электролитом и танталом.
Пт, 11.11.2016, 23:08 | Сообщение # 72
  Постов: 3181  Offline Модератор
Цитата TIPTIK ()
Зачем злиться на меня, я в руках паяльник 1 неделю
Внимательней нужно быть.Читать и вникать.И паяльник не при чём.
Нарисовал правильно всё.Теперь подключай эту приблуду к плате Пирата, подавай питание и тыкай в нужные места biggrinсообщении №59 написано, что нужно делать.
Пт, 11.11.2016, 23:29 | Сообщение # 73
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
Огромное спасибо Sam, я там понял што + и - возникли через конденсатор?
Добавлено (11.11.2016, 23:29)
Если не сложно потомушто я новичок и хотел би побольше знать smile happy prof
Пт, 11.11.2016, 23:47 | Сообщение # 74
Yocto
  Постов: 85  Offline
mobildoc, застали в расплох. Нет не возможен, конечно же. Но как то на родину супруги выбрался в село Калинино (радом Алневск, так для справки). Дара-дырой для цивилизованного человека. Туалет, душ и все такое... Экзоика в чистом виде! Взял пирита для прикола, он был фактически на макетке (мое первое изделие в данной сфере). Отвалилась блин смд емкость. Мне хватило 20' что бы найти местную помойку и на ней на битых платах найти бог знает чего, найти ВСЕ. Мне как то пох, но дети были довольны. Кто ищет тот бл"№;%;%:?**)(*?:%;№"! найдет.
Отредактировал Yocto - Пт, 11.11.2016, 23:54
Пт, 11.11.2016, 23:48 | Сообщение # 75
Yocto
  Постов: 85  Offline
с прибором развлекались дети, а вот и клад:
Пт, 11.11.2016, 23:55 | Сообщение # 76
Плюс и минус возникнут от твоего аккумулятора, который на 12 вольт. smile А благодаря этой цепочке (крокодил,динамик,кондёр,игла) ты услышишь (или не услышишь) сигнал.
Сб, 12.11.2016, 00:04 | Сообщение # 77
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Yocto, я в порядке бреда спросил, мало ли до чего люди додумаются... хотя теоретически почему бы нет? только качество будет не айс...
TIPTIK, плюс и минус условно, чтоб не запутаться, и минусом является крокодил, ибо он на минус платы цепляется. иголкой ты проверяешь сигнал и слушаешь его в динамике сначала с 555, потом дальше по цепям. а так как минус у нас уже есть, крокодил, то иголка является плюсом...
Сб, 12.11.2016, 12:44 | Сообщение # 78
dom
  Постов: 1608  Online Друзья
Атанас Шишков "Первые шаги в радиоэлектронике" Паша! Скачай, прочитай и изучи эту книгу. При дальнейшем занятии радиоэлектроникой она тебе будет очень полезна.
Сб, 12.11.2016, 14:57 | Сообщение # 79
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
dom, ок спасибо
Добавлено (12.11.2016, 14:55)
Всем привет разобралса я пачему звука небило smile я перепутал провода вместо провода - ставил провод от катушку smile
Но появилась другая проблема sad запускаю я мд звука нет запускаю еще раз звук есть и так несколько раз включаю звук есть , но потом хотел я ево настроить не успел ево настроить как слишу ппссшшш взорвалса кондер на 2200 мкф 16 в sad и полетел другу в лицо електролит happy
В чем проблема што делать ?
Отредактировал TIPTIK - Сб, 12.11.2016, 14:58
Сб, 12.11.2016, 15:12 | Сообщение # 80
  Постов: 2735  Offline Друзья
перепутал полярность,я же тебе писал,ФОТО в студию,или думаешь идти путём научного ТЫКА... smile
Добавлено (12.11.2016, 15:12)
меняй электролит.
Смотри внимательно,где то нет контакта.
