Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Селекция металлов импульсным металодетектором
Пн, 12.11.2018, 00:23 | Сообщение # 211
  Постов: 3403  Offline Друзья
filin3303,
Цитата filin3303 ()
схема разбита на куски
сдается мне это более похоже на электроудочку, с хитрой управой на "сачек"
на радиокоте есть тема в форуме со схемами,полистайте,посмотрите
может и вправду лучше сделать безопасный для молоди электролов? разработка найдет своих последоватей да и деньжат позволит заработать
Добавлено (12.11.2018, 00:33)
Цитата filin3303 ()
выкладывание схем, как и другой информации, это добровольное дело каждого.
человек имел ввиду кроме теории и идей действующие прототипы с тестами на реальном грунте
Отредактировал apeks - Пн, 12.11.2018, 00:34
Пн, 12.11.2018, 00:50 | Сообщение # 212
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..похоже рисунок из сообщения №209 - это гальванически развязанный преобразователь с 5-6В на 18В и управлением ключа через оптопару..
..вот только зачем все эти танцы с бубном, абсолютно неясно, и как это относится к теме обсуждения...?
Пн, 12.11.2018, 05:36 | Сообщение # 213
filin3303
  Постов: 155  Offline ОК
atoll07, Это высоковольтный карбид кремневый полевой n-канальный транзистор с оптодрайвером и гальванической развязкой по питанию.
хотел поставить в surf высоковольтный ключ, а там p-канальный транзистор.
p-канальные есть только на 500в MTP2P50E, на большее напряжение нет, вот и скрещиваю ежа и ужа.
Это кирпичики из которых делаю свой металоискатель.
На днях надеюсь сделать мормирователь управляющего импульса на полевой транзистор, с отсечкой по току, чтобы при токе выше 4А отключал ключ.
есть товарищ, который сделал прибор на ардуино,
он тожеприменял опторонную развязку
металодетектор на ардуино
Отредактировал filin3303 - Пн, 12.11.2018, 05:41
Пн, 12.11.2018, 08:40 | Сообщение # 214
Старичёк
  Постов: 26  Offline ОК
filin3303, Зачем такой огород? Вам нужен примитивный генератор ударного возбуждения с обратной связью, для отключения в момент минимальной самоиндукции. Его элементарно сделать на какой нибудь ЛА 3, и транзистор влепить какой под рукой валяется для попробовать. А вот защита нужна быстродействующая, ибо ваша на Ардуино сработает на обгорелых остатках мосфета. Я бы поставил пояс Роговского, быстрее его пока ничего не придумали.
Пн, 12.11.2018, 12:27 | Сообщение # 215
atoll07
filin3303, зачем вам ?...
..нам также не нужен "примитивный генератор ударного возбуждения".. нам не нужны затухающие колебания в контуре...
..задача - создать отсечку (резкое изменение) тока через катушку, что в свою очередь вызовет изменение (импульсное возмущение) электромагнитного поля катушки..
и во всех металлических (проводящих) целях которые находятся в области действия электромагнитного поле катушки наведутся токи (затухающие), которые в свою очередь создадут свои электромагнитные поля, которые будут препятствовать (оказывать влияние) изменению (начального) электромагнитного поля катушки и именно это вызовет образование затягивания спада импульса..
..ЭДС самоиндукции, возникающая после разрыва тока катушки - вредное следствие этого действия, приводящее к перенапряжению схемы и возникновению резонансного "звона"..
..и с этими ВРЕДНЫМИ явлениями мы БОРЕМСЯ подключением демпфирующего резистора..
и вот здесь возникает тонкий момент - если сопротивление этого резистора слишком мало, то
резкое изменение (обрыв) тока происходит на "недостаточном" уровне.. а если сопротивление слишком большое, то образуется "перенапряжение" (что чревато пробоями) и "горбы" резонансных паразитных колебаний...
Добавлено (12.11.2018, 13:32)
..к вопросу применения АРДУИНО в МД-строении: достаточно взвесить все ЗА и ПРОТИВ..
к ЗА относится:
- высококачественное заводское изготовление модулей (ПП, пайка и т.п.),
- низкая цена,
- программная поддержка изделий;
- универсальность,
- малые габариты,
- доступность и быстрота поставки..
к ПРОТИВ относится:
- относительно малая скорость обработки информации,
- возможно нехватки аппаратных ресурсов и памяти (относительно)..
как видим ЗА больше чем ПРОТИВ и поэтому можно сделать вывод о возможности применения АРДУИНО в
...РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОМ МД-строении...
Пн, 12.11.2018, 13:33 | Сообщение # 216
Старичёк
Вы не выдёргивайте фразу из контекста, а потрудитесь дочитать до конца. Примитивный генератор с обратной связью. Эта связь именно и предназначена рубить хвосты. Ваш резистор может быть немного и укоротит хвосты, но вот убрать он их в принципе не сможет. И насчёт Ардуино, вы видимо смутно представляете глубину проблемы. Для того что бы собрать всё до кучи, таких ардуин штук 5 надо в ряд выстроить, и неделю ждать когда они обработают одну пачку принятых сигналов.
Отредактировал Старичёк - Пн, 12.11.2018, 13:37
Пн, 12.11.2018, 13:57 | Сообщение # 217
atoll07
..уважаемый, сказали "А", так скажите и "Б"..
..приведите схему, чтобы у форумчан не возникало недопонимания.. smile
..это зависит от того, что вы хотите получить на выходе, и от алгоритма обработки..
..ардуино, тоже разные есть, есть даже пеньтьюме и STM..
Отредактировал atoll07 - Пн, 12.11.2018, 14:00
Пн, 12.11.2018, 14:24 | Сообщение # 218
Старичёк
Зачем форумчанам, не понимающим прописные истины лезть в дебри ЯМР? biggrin
Пн, 12.11.2018, 14:40 | Сообщение # 219
  Постов: 2956  Offline Друзья
А вот здесь ты не угадал...Если бы нам не было интересно-мы давно закрыли бы эту тему...Делается это на раз-два smile А так мы следим за ходом ваших мыслей с интересом,что то и новое узнаём.Что стоит только 218 записей в теме и чуть ли не 18000 просмотров...
Пн, 12.11.2018, 14:41 | Сообщение # 220
  Постов: 6808  Offline Друзья
smile Чтобы всё устаканилось,изобретать уже нечего,,всё уже украдено,до нас,, изготавливают георадар например допустим в Украине,в Харькове,не интересно,куража нет,дома сотворить сие чудо большенству не по силам,принцип работы как РЛС,только частоты ниже,от100мгц и до 1500мгц, smile и угрозой выпадения волос, а часы безвозвратно на полседьмого, при настройке,наблюдая отсечки сигнала и тд,а оно нужно вам smile
