Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Селекция металлов импульсным металодетектором
Вт, 08.11.2016, 22:47 | Сообщение # 21
filin3303
  Постов: 155  Offline ОК
letalik что у тебя за oscilloscope ?
Ср, 09.11.2016, 13:14 | Сообщение # 22
filin3303
у меня tektronix TDS220 древний, как г...о мамонта, но к нему привык.
Цитата Letalic ()
идеология та же самая, вот только ADC'шник нужен мгагерцовый, следовательно МК, если PIC то 18-й серии с тактированием 40МГц.
Я программирую AVR, однажды делал интересный проект, рисовал помехой текстовую строку в эфирном ТВ сигнале. Записывал сначала в шуструю ОЗУ, а от туда сигнал с нужной частотой выборки, сбрасывал на генератор помех. В том проекте была интересная система синхронизации. Ещё делал преобразователь с клавиатуры PS/2 в ASCII коды. чтобы свою клавиатуру не городить, не люблю много в пустую паять.
В этом проекте, тоже самое можно с АЦП записывать в ОЗУ. а потом в микроконтроллер и на экран.
Ещё не писал программы с графическими индикаторами. Под микроконтроллер пока не писал.
Как на этот сайт загружать фотографии?
Ср, 09.11.2016, 18:35 | Сообщение # 23
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
filin3303, под полем Новый ответ есть чекбокс Прикрепить файл-жмакаем кнопочку Обзор и выбираем любой графический файл у себя на компе(или виртуальном диске).Размер файла не более 2048Kb.
Касательно идеи дискриминации-проект Шанс http://fandy.hut2.ru/Chance.htm жаль только без открытого кода,но поизучайте авторские комменты на форуме MD4U-станет понятней.Самая главная проблема-железо и его быстродействие.По годографам и индикаторам VDI тема здесь http://radioskot.ru/forum/14-373-1 но опять же-открытых кодов нет(чтобы хотя бы посмотреть как это все реализовано).
Насчет самородков-помимо самих самородков в породе основные примеси магнетит и халькопирит-как там спад импульса ловить? wacko Тут все мощности пойдут на устранение влияния этой сопутки на импульс отклика.Так что первоначальная реализация проекта-хотя бы определение цвет/чермет на обычных грунтах по тону и хотя бы по стрелочному индикатору smile ,а потом уже запилы с годографами и прочими показометрами.
Ср, 09.11.2016, 19:12 | Сообщение # 24
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
Уважаемый Электродыч, а есть актуальное видео по работе данного аппарата и реакции его на цели разной величины и проводимости ? Я не нашел. И что то народ не бросается его собирать, пишут музыкальная шкатулка а не приор, коп с ним не реален. По этому поводу общался с разными людьми на сторонних сайтах. Шляпа а не прибор.
Я вчера тоже попёрся вспомнить ''молодость'' со своим импульсником, - вы же писали, и это был точно не Шанс !
Глядя на схему, - бросается АЦП с преобразованием более 15мкС, ну о чем дальше говорить ? Попытка у автора Шанса была, но это полное фиаско, Прям как у Хилари Клинтон.
Ср, 09.11.2016, 19:41 | Сообщение # 25
Электродыч
Letalic, так разговор о том и веду-всё в ''железо'' прибора упирается.Шанс экспериментальный проект-на столе работает-в поле не совсем.Если бы в то время (лет 5 назад и более) были бы в свободном доступе процы типа ARM-может получилось бы что то более реальное для повседневного поиска и сборки/программации прибора на ''коленках''.Жаль что Андрей Фёдоров забросил проект-было бы интересно.
Видео к сожалению нет,как и самого прибора(подарил одному экспериментатору smile ).
p.s.на предмет импульсников с дисриминацией надо пошарить по сети информацию на Whites TDI(хотя бы узнать на чем основаны патенты)-видел его в работе-более менее на что то похоже.
Ср, 09.11.2016, 19:55 | Сообщение # 26
Letalic
забросил из за тех причин которые я описал чутка выше, и это при том что я бал сдержан.
и здесь не согласен, начитались, насмотрелись, облизнулись... Очень хочется сваять нечто свое, достойное, с поддержкой от автора во всех коллапсах. И вот мое желание состоит в том, что бы пилотные варианты появились не на сторонних сайтах, а именно на том, на котором я печатаю в данный момент данный пост.
Ср, 09.11.2016, 20:07 | Сообщение # 27
Электродыч
Letalic, так на здоровье-развиваем тему дальше.А что касается проекта Шанс-так он вполне сносный,учитывая что реализован в металле и проработан,на сколько это было возможно на той элементной базе, несмотря на все негативные отзывы людей,которые оставили эти отзывы неудосужившись создать что то своё,а лишь повторив готовое.
Ср, 09.11.2016, 21:08 | Сообщение # 28
Letalic
Электродыч, про проект Шанс, была сделана достойная попытка. Человек воплотил все свои знания и возможности. Есть от чего оттолкнутся, на что посмотреть и сделать выводы. Но вот рекомендовать кому то сборку данного аппарата, - это уже лишнее, утопия и негатив. Дальше, - элементная база, она просто воткнута в железо без каких то обоснований. Нет описания, вот здесь нужно пошустрее поставить, вот здесь рельса-ту-рельса, вот здесь диод хреновый. Этого НЕТ ! И 5 лет назад, и более было все нормуль с достойными комплектационными, но автор поступил именно так, то ли из за дефицита, то ли из за дороговозны. Попытка была, снимаю шляпу перед автором, тем более что кроме никто дальше не продвинулся. Эскалибур изобретать смысла нет, но вот добить PI аппарат отличающий чернину от цвета считаю вполне возможным.
Чт, 10.11.2016, 04:30 | Сообщение # 29
filin3303
Цитата Letalic ()
...но вот добить PI аппарат отличающий чернину от цвета считаю вполне возможным.
На этой радостной ноте и продолжим. И так Цветмет более электропроводен по этому токи фуко в нем спадают дольше по времени с другой стороны dФ/dt меньше следовательно меньше и амплитуда.
какую элементную базу ставить?
у немца на входе LF357, есть малошумящий NE5534
есть AD811 Малошумящий и быстрый.
потом АЦП. AD7641 18bit 2MSPS . диапазон измерения по времени это от мкс до мс .
согласен есть более шустрые, но они малоразрядные, есть более разрядные но они килогерцовые. ставить несколько АЦП, а потом "сшивать" сигнал, удовольствие ещё то.
Можно поставить двух канальный АЦП и сделать ВАРУ.
например AD9059 8bit 60MSPS один канал опорный , второй измерительный. но добиться идентичности двух аналоговых каналов ВАРУ ещё та задачка. по этому проще 18 разрядное АЦП 10разрядов это 60 децебел это хорошее ВАРУ + теже 8разрядов, но без гемороя.
Теперь индикатор, монохромный графический желательно 256х256, на мелких от всяких NOKIA ни чего не увидишь.
Добавлено (10.11.2016, 04:30)
между АЦП и контроллером поставить буферную память на шустром статическом ОЗУ типа AS7C256 чтобы контроллер на 40МГц не ставить, хотя математики контроллеру придётся много считать, усреднять переводить из линейных шкал в экспоненциальные.
Чт, 10.11.2016, 09:02 | Сообщение # 30
Электродыч
filin3303, да все наличные элементы попробовать(хотя LF347 наверное сразу в помойку smile )-в симулятор загонять в разных вариациях и смотреть на скорость процессов.Насчет индикатора-если уж хочется годограф-взять какой нибудь 128 на 64 точки,со встроенным контроллером типа KS1080,чтобы он с контроллера ''соки'' не тянул smile .
