Страница 2 из 31«12343031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 23.11.2016, 09:14 | Сообщение # 11
партизан
  Постов: 20  Offline
djsanya123, В теории не силен,а из практики -меньше 300 милливольт датчик не сводился ,отнес конденсатор РХ на 10 мм ,свелось практически до 0. Как это объяснить не знаю .
Ср, 23.11.2016, 09:14 | Сообщение # 12
  Постов: 2372  Offline Друзья
Видать кондер такой. Если датчик ДД то надо все провода и кондеры укладывать как можно компактнее в районе гермоввода в зоне ТХ. Подводящие провода от РХ и ТХ надо сплетать косичкой и подальше друг от друга. Все сводится в кучу возле гермоввода.
Ср, 23.11.2016, 09:14 | Сообщение # 13
партизан
  Постов: 20  Offline
djsanya123, Благодарю за информацию по поводу косичек,учту на будущее.
Ср, 23.11.2016, 12:52 | Сообщение # 14
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Здравствуйте! При изготовлении катушки для White's IDX Pro пользуюсь внешним генератором (по известной схеме Беленецкого). Катушка Тх
настраивается без проблем. А вот с Rx непонятки. Когда катушка без фольги, частотомер показывает требуемую частоту, сопротивление и индуктивность в пределах нормы.А после обмотки фольгой все показания меняются намного, частота вообще не определяется, сопротивление в норме , а индуктивность около 2мГн вместо нужных 36. Так и должно быть, или я что то не так делаю? Да, еще пропитал обмотки цапон лаком.
Заранее спасибо!
Ср, 23.11.2016, 14:00 | Сообщение # 15
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Вот поэтому все нормальные датчики делаются с графитовым экраном. Сделайте графитовый экран.
Ср, 23.11.2016, 14:03 | Сообщение # 16
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Да вроде бы делают и так, с фольгой. Может фольга не дает правильно измерять, и ориентироваться на показания без фольги, а дальше только баланс..
Ср, 23.11.2016, 14:14 | Сообщение # 17
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Yuriiv, А разрыв в экране из фольги присутствует? При измерении подключен куда нибудь?
Ср, 23.11.2016, 15:17 | Сообщение # 18
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Не понял, а что, экран тоже куда то нужно подключать при измерении? А разрыв есть. Эту катушку уже второйраз переделываю. Результат тот же. В экране не меряется . Показания прыгают.
Ср, 23.11.2016, 15:47 | Сообщение # 19
vohma44reg
Yuriiv, Неподключенный экран в катушке - это кусок железа (поправят меня если что). Грамотные люди советуют выставлять катушки по частотам и на дальнейшие изменения внесенные экранами и тд. внимания уже не обращать.
Ср, 23.11.2016, 16:08 | Сообщение # 20
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Так катушка все равно должна обладать той же индуктивностью. Какая разница , что с ней рядом лежит. Она же не к плате подключена.
