Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 04.02.2017, 21:23 | Сообщение # 201
melan
  Постов: 1164  Offline Друзья
baskit, по воздуху это не показатель , на грунте попробуйте, он все инверсные зоны выравняет. физику не обманешь
Отредактировал melan - Сб, 04.02.2017, 21:25
Сб, 04.02.2017, 22:23 | Сообщение # 202
baskit
  Постов: 299  Offline
быстрей бы лето, а то грунт замерз и под снегом еще. а песок в банке пойдет для теста?
Добавлено (04.02.2017, 22:09)
с банкой с песком также как на воздухе сигнал даже четче
Добавлено (04.02.2017, 22:23)
завтра попробую на улицу выйти на землю положу цели и присыплю песком грунт свое дело сделает, или нет смысла так делать?
Сб, 04.02.2017, 22:29 | Сообщение # 203
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
baskit, туда не песок,а чернозём с болотца надо-порою грунт до 20см урезает....
Сб, 04.02.2017, 22:47 | Сообщение # 204
cip
  Постов: 9  Offline
По видимому сигнал от гвоздя и пробки мощный, зятягивается и регистрируется как сплошной, от кольца и монеты слабее, и проходя над кольцами катушки обрывается. Такой же эффект наверняка получится если взять маленький гвоздик или маленькую шайбочку или те же, но на большем расстоянии- то же двойной сигнал.
Сб, 04.02.2017, 23:00 | Сообщение # 205
baskit
  Постов: 299  Offline
у нас на горе нет болот и чернозема одни камни и песок.
такой грунт на горе в низу есть и то и другое.
Добавлено (04.02.2017, 22:59)
да не спорю но мелкие предметы плохо реагируют в песке. Пробки из железа видит центром датчика максимально далеко а кольцо или монету центром в упор только видит.
Добавлено (04.02.2017, 23:00)
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
хммммм....., достану ка я пирата!
и как там успехи достал? smile
Отредактировал baskit - Сб, 04.02.2017, 23:07
Сб, 04.02.2017, 23:58 | Сообщение # 206
baskit
  Постов: 299  Offline
мах на монетки из цвет мета которые не магнитятся т.е где желтая полоса пересекает зеленую там максимум плашмя, а где красные круги там максимумы ребром там где черный овал это края зоны захвата черного металла с максимумом в центре датчика (шайбы, и большие и маленькие не важно,болты и гвозди). в центре кольцо и монеты, которые не магнитятся, имеют минимальное чутье 1-2 см по воздуху
Отредактировал baskit - Сб, 04.02.2017, 23:59
Вс, 05.02.2017, 03:48 | Сообщение # 207
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
нет еще, время будет, достану, его еще допаять нужно, да и на грунте негде пока испытать, снегу по шею ))
Пн, 06.02.2017, 22:20 | Сообщение # 208
frater7303
  Постов: 17  Offline
Здравствуйте, хочу сделать DD датчик для квазара, но для Rx в наличии провод только 0,15, его можно использовать, или, например, сложить вдвое? долго искал ответа на форуме,но не нашел. Заранее спасибо
Пн, 06.02.2017, 22:35 | Сообщение # 209
Bender_B_Rodriguez
frater7303, можно использовать, если нет больше никакого 0,18 рекоммендуется
Вт, 07.02.2017, 12:06 | Сообщение # 210
  Постов: 2372  Offline Друзья
frater7303, да любой провод использовать можно, тут разницы особой нет, разве что в весе.
