Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 11.02.2017, 19:46 | Сообщение # 231
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
ТХ мотаем на частоту 6.5-7кГц а РХ сматываем-доматываем
Ок - Спасибо поищем намотаем не впервой ...
Вс, 12.02.2017, 16:10 | Сообщение # 232
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Оргстекла не нашел, сделал временные шаблоны на фанере, вот что получилось:
107мм (внутр) х5мм (толщ.) х 6мм(шир.)
Добавлено (12.02.2017, 16:10)
За качество фото звиняйте, 389 витков проводом 0.22 ( по меди) для White's IDX PRO
Вс, 12.02.2017, 19:26 | Сообщение # 233
melan
  Постов: 1202  Offline Друзья
Цитата Moonspell ()
вот что получилось
Катушка уже пропитана эпоксидкой, как будите частоту подгонять, если нужно будет витки отмотать??
Вс, 12.02.2017, 19:50 | Сообщение # 234
pur585594
  Постов: 104  Offline
Конденсаторами
Вс, 12.02.2017, 19:57 | Сообщение # 235
Moonspell
  Постов: 401  Offline
melan, Частота подогнана уже на рекомендуемую (4680) с кондером 33н ровно, при качестве нынешних конденсаторов подобрать нужный недолго.
Добавлено (12.02.2017, 19:57)
Ах да..., при последующем использовании одного и того же шаблона и такого же провода можно наматывать достаточно точно, первые 3-5 катушек записывать с каким кондером \ кол-вом витков какие данные получились и варьировать в ту или иную сторону. Да и можно последние 10-20 витков не пропитывать, а намотать после того как основная масса полимеризуется (мотать по бокам больше, чтоб получились некие буртики из затвердевших витков). Просто если мотать на гвоздиках \ скобках для проводов и уматывать ниткой то катушка получается в 2-2.5 раза толще катушки ТХ, а это проблемы с установкой их в одной плоскости да и с корпусами. Опять же на плоскую (как на фото) катушку легче приклеить щёчки для намотки в ручей катушки СХ... Это все моё ИМХО и эксперименты от которых отказаться недолго в случае неудачи
Вс, 12.02.2017, 22:14 | Сообщение # 236
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
Moonspell, мои аплодисменты!!! smile Молодец!!! Мало кто так трудится. pur585594, конденсаторами можно попасть не в резонанс а на соседнюю поднесущую(не знаю как объяснить ''на пальцах'',но это как в аналоговом ТВ-где звук отдельно а изображение отдельно biggrin biggrin biggrin -(прошу прощения за дурацкую анологию))-не раз нарывался на такой эффект,пытаясь конденсаторами выгнать катушку не соответствующую параметрам-так что все должно быть подсчитано(примерно),а потом подогнано емкостями smile .
Вс, 12.02.2017, 22:37 | Сообщение # 237
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Ну так у меня и подогнано 4680 как в талмуде. Я вообще в ветках про Вайтс читал что люди 200-250 витков мотают от балды и потом ёмкостями выгоняют частоту, а у меня думаю не много +\- будет по кондерам. Всё равно даже если витками подгонять то потом за счет умотки \ экрана \ компенсирующей катушки частота немного уйдет и придется подбирать ёмкость (не мне вам рассказывать). Я просто корпус купил у местного продавца и взял размеры обмоток, пока он едет я мотаю.
Благодарю за комплимент cool
Добавлено (12.02.2017, 22:37)
Я посчитал на калькуляторе, намотал с пропиткой, тут же подкинул генератор + частотомер, отмотал \ домотал, с учетом металлических болтиков стягивающих половинки шаблона (у меня они занижают частоту на 60Гц) и оставил полимеризоваться.
Вс, 12.02.2017, 22:49 | Сообщение # 238
Электродыч
Moonspell, будем надеяться что всё сложится smile !
Ср, 15.02.2017, 21:11 | Сообщение # 239
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
Даааа..., теперь что делать дальше???? facepalm
Ср, 15.02.2017, 21:23 | Сообщение # 240
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Pechora-1, А как же экран?
Проходил я всё это, все эти пенопласты, экраны из фольги и тд. Скажем так: у меня 50\50 вероятность получения лёгкой, сбалансированной, не звенящей на траву катушки, а для меня это слишком мало ибо беньги в мусорное ведро. Поэтому перехожу на заводские корпуса...
Отредактировал Moonspell - Ср, 15.02.2017, 21:27
