Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 23.11.2016, 16:27 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата Yuriiv ()
Так катушка все равно должна обладать той же индуктивностью. Какая разница , что с ней рядом лежит.
чтобы экран не вносил изменения в параметры контура он должен находится на расстоянии равном минимум половине диаметра контура. В данной конструкции экрана это правило не соблюдается посему будет наблюдаться эффект подобный вашему.
Ср, 23.11.2016, 16:34 | Сообщение # 22
Александр40
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте ,господа самодельщики.
Что было ранее(Делаю датчик для Квазара АРМ 6 дюймов DD. Частота TX-12500 Hz, 40 витков, провод: 0.5, конденсатор: 0.33 мкф, ток-78 мА. RX-10800 Hz, ток-16 мА, провод: 0.2, 215 витков, конденсатор: 0.022 мкф. Контур TX – последовательный. Контур RX – параллельный резонанс, при этом сведение не получается из-за КЗ(?). Когда ставлю конденсатор последовательно к RX – то катушка сводится).
По своему вопросу о ДД-снайперке.Пробовал по новой сводить.Теперь другая оказия.Сводится довольно легко даже в ноль.Калибровка по ферриту+137.Все бы гут,но чувствительности теперь никакой-5к.ссср-10см.Когда ранее пробовал сводить на макете,свести было очень трудно.Но после сведения чуйка -15-см на пятак СССР.Это еще куда ни шло.Где теперь искать причину? С уважением,Александр.
Ср, 23.11.2016, 20:18 | Сообщение # 23
melan
Может быть катушка RX в обрыве
Отредактировал melan - Ср, 23.11.2016, 20:18
Ср, 23.11.2016, 20:31 | Сообщение # 24
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
melan, Спасибо , значит можно не обращать внимание и настраивать как есть
Пт, 02.12.2016, 04:55 | Сообщение # 25
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Доброго времени суток! Прошу подсказать какую частоту подобрать для снайперки квазара? Сам склоняюсь к 12500. за ранее благодарю.
Пт, 02.12.2016, 08:47 | Сообщение # 26
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
bielousov-1986, ну да,где то на такую частоту и надо,мелочевку выуживать.Сейчас новая мода пошла(у бренданутых приборов) smile -снайперки на 7 кГц уже не катят wacko .
Пт, 02.12.2016, 09:37 | Сообщение # 27
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Спасибо за ответ .
Добавлено (02.12.2016, 09:37)
Вообщем такие показания- тх 12711 Гц, 78 ма, провод 0.5 по лаку, 42 витка; рх 11029 Гц, 8 ма, провод 0.2 по лаку, 304 витка. Свожу до 145 mv и 10 В, в право все. Чуйка на 3 копейки Николая 20 см. Ферит -60. Диаметор обмоток 14 на 8 см, общий диаметр 14 на14 при сведении. На барьере 8 молчит. По комнате идут три силовых кабеля, за стеной щитовая с агрегатами. Вопрос вот в чём - все ли правильно?
Пт, 02.12.2016, 11:26 | Сообщение # 28
melan
Не многовато ли витков, и какой конденсатор в параллель???
Пт, 02.12.2016, 12:56 | Сообщение # 29
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Про витки не знаю, я по видио одного человека мотал катушки, там он и формулу даёт расчётов. Кондёр на 0.01 мкФ
Сб, 03.12.2016, 04:37 | Сообщение # 30
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
скажите такой кабель подойдёт?
