Страница 4 из 31«1234563031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Сб, 03.12.2016, 11:20 | Сообщение # 31
melan
  Постов: 1161  Offline Друзья
Цитата bielousov-1986 ()
скажите такой кабель подойдёт?
По фото трудно определить нужно попробовать практически. Я использую UNITRONIC ® LiYCY четыре жилы в одном экране. Делал с ним уже пять датчиков, отлично работают, ложняков нет.
Отредактировал melan - Сб, 03.12.2016, 12:04
Сб, 03.12.2016, 23:13 | Сообщение # 32
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
вот, мотанул... но уже не из пластилина в натуре из меди. Сохнет штуковина под эпоксидкой...
Добавлено (03.12.2016, 23:13)
осталось малость, - изоляция, фольга, оплетка, изоляция, уши, заливка и на испытания в поле с Т-Проспектором в руках...
Вс, 04.12.2016, 09:32 | Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
Letalic, я чего то из снимка не понял-вы кольцо через кольцо что ли мотали? wacko
Вс, 04.12.2016, 10:01 | Сообщение # 34
pur585594
  Постов: 101  Offline
Электродыч, Я так понял продолжение по Сообщению # 270
Вс, 04.12.2016, 10:15 | Сообщение # 35
Letalic
Цитата pur585594 ()
по Сообщению # 270
pur585594 , ага
http://radioskot.ru/forum/14-10236-27
Электродыч, ага. А че, совсем жесткое порно получилось ? Просто фантазия на этом закончилась, ну в смысле как замутить Tx и Rx в одной плоскости. А то предыдущая катушка уж дуже важка вышла.
Отредактировал Letalic - Вс, 04.12.2016, 10:16
Вс, 04.12.2016, 11:25 | Сообщение # 36
Электродыч
Letalic, жесткое порно мотать катушку,просовывая провод через другую(не тороидальный транс конечно,но всё равно) biggrin .И охота было заморачиваться wacko ...
Вс, 04.12.2016, 14:53 | Сообщение # 37
AltChrome
  Постов: 7  Offline
Квазар. Диаметр оправки 204 мм. Бабочка 9*11.
Тх: провод 0.45 47-48 витков, С=0.44 7.2 кГц, ток напрямую 70 мА
Рх: провод 0.224 207-208 витков, С=0.033 5.9кГц, ток 11 мА
Стоит ли чего поправлять? Блин, без LC метра обломно эксперементировать...
ЗЫ Баланс "острый". Но правда провода нормального еще толком нету... dry
Отредактировал AltChrome - Вс, 04.12.2016, 14:53
Вс, 04.12.2016, 16:48 | Сообщение # 38
  Постов: 2372  Offline Друзья
все нормально, а зачем LC метр, добротность контура узнать хочеш biggrin на приборе пишет частоту вот и все что надо для настройки. Попробуй как чуйка, если не устраивает то поиграйся с разносом частот, к примеру ТХ оставляеш как есть, разнос у тебя около 1.3кГц, а к кондеру РХ впаралель добавляй конденсаторы. Ну и конечно поле каждого добавочного кондера надо калибровать феррит.
Добавлено (04.12.2016, 16:48)
А как ты думал, что там в пол метра надо двигать катушками что бы регулировать разбаланс. Это вам не это! smile
Вс, 04.12.2016, 17:55 | Сообщение # 39
AltChrome
  Постов: 7  Offline
Да по воздуху 5 коп СССР около 30 см. В грунте интересно что будет)
На ютубике есть ролик где парень катушки на квазар сводит, все довольно таки адекватно, у меня же карандашом чуть стукнешь - уже другой баланс.
Цитата
зачем LC метр, добротность контура узнать хочешь
Да хотя бы придти к истине экспериментальным путем. А то один говорит больше добротность - лучше, второй говорит наоборот - плохо. Третий про ампер-витки biggrin
Столько страниц исписано, а истину хрен найдешь biggrin
Вс, 04.12.2016, 18:32 | Сообщение # 40
разнеси частоту до 2000Гц и больше между ТХ и РХ будет плавнее сводится но и чуйка упадет. А так то не заморачивайся, все у тебя нормально.
