Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 04.12.2016, 19:38 | Сообщение # 41
AltChrome
  Постов: 7  Offline
Я конечно понимаю что лучшее враг хорошего, а если убавить пару витков? Хочу подтянуть с 0.47 конденсатором к 7.5 кГц, заодно и разнос частот увеличится.
Вс, 04.12.2016, 22:25 | Сообщение # 42
melan
  Постов: 1229  Online Друзья
У конденсаторов есть разброс по емкости. Можно и конденсатором поиграться. Главное что бы было из чего выбрать.
Вс, 04.12.2016, 23:06 | Сообщение # 43
AltChrome
  Постов: 7  Offline
да хорошие кондеры зараза попались, каждого номинала по 3-4 штуки, и все попадает практически в одно. натянул на 7.5 двумя 0.22, 72 мА, Rакт - 3.4 Ом. Добротность около 14 по программе
Сотый раз по одному вопросу - а какая оптимальная индуктивность и добротность для средних грунтов для квазара?
Пн, 05.12.2016, 09:17 | Сообщение # 44
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Доброго времени суток всем! Прошу подскажите, баланс надо сводить с включенным компенсатором или выключеным?
Пн, 05.12.2016, 09:49 | Сообщение # 45
AltChrome
  Постов: 7  Offline
По моему без разницы. Компенсация включается клавишей вверх/вниз. А до этого показывает текущий баланс. Вроде так.
Пн, 05.12.2016, 10:05 | Сообщение # 46
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
bielousov-1986, компенсаторами лучше вообще не пользоваться,а делать датчик как положено-залог ''дальнобойности'' и ''правильности'' показаний по VDI и тональности.
Пн, 05.12.2016, 10:29 | Сообщение # 47
radioyzer
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте ,кто нибудь делал датчик для айс250 из датчика от мд3010
Добавлено (05.12.2016, 10:29)
Проблема в сведении,меньше 18 мв невыходит
Пн, 05.12.2016, 10:33 | Сообщение # 48
melan
Зачем из непонятно чего лепить конфету?? Проще сделать новый датчик.
Пн, 05.12.2016, 10:44 | Сообщение # 49
radioyzer
  Постов: 4  Offline
достался мне мд3010,мд9020,и катушка нелл торнадо,на мд 3010 скопипастил отстройку от помех,регулировку подсветки и поставил гарретовский разьем. С нелл торнадо чудесно работает,а датчик мд перемотать неполучилось,пришлось использовать только корпус
Добавлено (05.12.2016, 10:44)
Работает самодел хорошо,и дискрим с медным проводом подтянулся,чуйка 22-25см на пятак
Пн, 05.12.2016, 10:53 | Сообщение # 50
Электродыч
radioyzer, так а в чем проблема то-выдираем кишки из старого датчика,считаем витки через программу и мотаем
