Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 05.12.2016, 11:05 | Сообщение # 51
radioyzer
  Постов: 4  Offline
леплю из чего есть,невижу смысла покупать концентрический датчик за такие деньги
Добавлено (05.12.2016, 10:56)
проблема в сведении,опыта мало-всего то два пирата,подчиненый терминатор(принесли как то сей девайс,и эти китайцы
Добавлено (05.12.2016, 11:05)
Мотал проводом от разиагничивающей петли,сперва передающую по частоте подбирал,затем сх и rx. Посоветуйте метод сведения ниже18мв,все что можно было сделать при помощи подстроечной петли исчерпало себя
Пн, 05.12.2016, 11:08 | Сообщение # 52
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
radioyzer, так все мотается как обычный датчик на 6,5 кГц.Помимо петли-отмотать/домотать витки,скорректировать емкости.
Пн, 05.12.2016, 11:19 | Сообщение # 53
radioyzer
  Постов: 4  Offline
Думал о асе250,но после доработок мд 3010 оказался очень даже ничего,у него и регулировка звука штатная
Добавлено (05.12.2016, 11:19)
сделаю,и подарю детям,самому копать не так интересно,как собирать
Пн, 05.12.2016, 17:41 | Сообщение # 54
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
А у меня без компенсатора ниже 380 mv не сводится. А вот скажите пожалуйста вообще есть какие-то нормы по показаниям сведения баланса или предпочитания?
Добавлено (05.12.2016, 17:41)
Забыл. А с включенным компенсатором до 30 mv свожу сектора в право
Пн, 05.12.2016, 18:35 | Сообщение # 55
AltChrome
  Постов: 7  Offline
Рекомендации по балансу 200-300 мВ
Скажите кто нить рекомендации по добротности и индуктивности biggrin
Пн, 05.12.2016, 19:43 | Сообщение # 56
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Так если не сводится меньше 380 ,тогда как быть? Что делать?
Пн, 05.12.2016, 19:47 | Сообщение # 57
AltChrome
  Постов: 7  Offline
танцевать с бубном. наверное, катушка не правильно посчитана. я вот намотал, чего то там, с добротность на Тх 13-14, сведение резкое как ... но сводиться до 100 мВ. С плохим проводом сводилось хуже. Что то не правильно, грамотно намотанные катухи сводятся плавно и в ноль как я понимаю.
Пн, 05.12.2016, 21:28 | Сообщение # 58
Шурави
  Постов: 271  Offline Друзья
bielousov-1986, Проверьте реакцию на феррит, медь и чернину если фазу не переворачивает и осталось кам кам запасу так и оставте.
Кстати пи заливке и полимеризации смолы баланс улетит в ту или иную сторону и после отлежки датчика должен вернутся в зад.
Вт, 06.12.2016, 03:39 | Сообщение # 59
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
А кто как и при помощи чего рассчитывает витки?
Вт, 06.12.2016, 04:08 | Сообщение # 60
Moonspell
  Постов: 401  Offline
bielousov-1986, Программы: MdCoilMate и Coil Calculator
