Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Датчики металлоискателей (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Чт, 08.12.2016, 14:50 | Сообщение # 71
yoga
  Постов: 1069  Offline Друзья
Шурави, Антолий , а баланс не плавает?
Чт, 08.12.2016, 22:29 | Сообщение # 72
Moonspell
  Постов: 345  Offline
Цитатаyoga ()
Мужики, подскажите - витки катушек ТХ и RX обязательно обрабатывать эпоксидкой? Или достаточно будет плотно утянуть ниткой? Эпоксидку еще не покупал, а нитролаком боюсь повредить эмалевую изоляцию.
Я бы посоветовал обязательно пропитывать. К примеру надо намотать 100 витков, мотаете 80-90 с пропиткой, остальные после высыхания доматываете (мало ли отматывать или петлю делать, пригодятся свободными эти 10-20 витков). Это как минимум спасет от качелей с частотой и балансом. Уматываешь - частота падает, заливаешь - падает и тд. и тп. Да и проще при сведении зафиксировать жесткую катушку, а не бороду из проводов. Те кто не пропитывает, ради эксперимента, при заливке (актуально только для необмотанных изолентой \ фум лентой катушек) поглядите на частоту, как она гуляет. Вот все эти качели с частотой, там 100Гц, там 200... потом и приводят к заполнению веток форума с проблемными катушками. Десять раз на разных этапах она меняется и в общей сумме потом может вылезти неслабым несоответствием с нужными параметрами.
Отредактировал Moonspell - Чт, 08.12.2016, 22:31
Пт, 09.12.2016, 00:13 | Сообщение # 73
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Как то задавался вопрос о катушке Cx. Ответа никакого не было. А именно как фиксировать витки, чтобы безболезненно отматывать-доматывать? Тем более когда провод 0,7 мм как в вайтсе. А то все витки все время расползаются, пока один сматываешь
Отредактировал Yuriiv - Пт, 09.12.2016, 00:18
Пт, 09.12.2016, 00:29 | Сообщение # 74
Moonspell
  Постов: 345  Offline
Yuriiv, На катушку RX с обеих сторон наклеить щечки хоть из картона, хоть из пластмассы. Сделать как бы такие борта и намотать. Витки на СХ катушке я промазывал обычным клеем Момент, на воздухе он высох быстро не причинив вреда изоляции и остался эластичным, что позволило безболезненно отматывать даже небольшими порциями. Только RX от СХ нужно изолировать и сделать небольшое расстояние (пару слоев изоленты)
(фото не мое)
Можно наверное, если провод очень грубый, и термоклеем прихватить в 2-х противоположных местах, только без фанатизма, не заливать все сплошняком, а только ради удержания витков.
Отредактировал Moonspell - Пт, 09.12.2016, 00:37
Пт, 09.12.2016, 00:32 | Сообщение # 75
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Спасибо!
Сб, 10.12.2016, 19:17 | Сообщение # 76
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Доброго времени суток! А кто может подсказать устройство двухчастотного датчика? Или где можно черпнуть информации по изготовлению?
Сб, 10.12.2016, 21:32 | Сообщение # 77
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Обычный датчик. А многочастотность делаете за счет коммутации подобранных пар конденсаторов в блоке. У меня так два датчика работают. На 12 и 7 кгц.
Сб, 10.12.2016, 23:27 | Сообщение # 78
bielousov-1986
  Постов: 62  Offline
Dimon200505, то есть две пары кондёров каждая на свою частоту а обмотки одни и те же?
Вс, 11.12.2016, 00:12 | Сообщение # 79
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
bielousov-1986
Да, только при переключении частот может баланс уходить, фаза сдвигаться, я пробовал, в итоге оставил одну частоту. Как я понял катушки и кондеры должны быть так подобраны что бы при переключении фаза сдвигалась на определенный угол при этом баланс не будет нарушаться.
Отредактировал Илюха7 - Вс, 11.12.2016, 00:14
Вс, 11.12.2016, 03:03 | Сообщение # 80
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Да.Сначала подбирал кондеры на 12кгц. Потом их выпаивал и подбирал другие на 7 кгц. В итоге у меня два комплекта на две частоты. Баланс обмоток корректировал по самой высокочастотной паре кондеров. С переключением на низкую частоту разбаланс обычно еще уменьшался.
Отредактировал Dimon200505 - Вс, 11.12.2016, 03:09
