  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Вс, 11.12.2016, 19:37 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-11237-1
Вс, 11.12.2016, 19:37 | Сообщение # 2
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Да, показатели плаваю при измерении больших сопротивлений. В других режимах в пределах нормы
Добавлено (10.12.2016, 19:03)
Утечка на 3 ноге или c3 который менял раз 5! Или r11 который только что поменял. Остается только сама микра оу, так как монтаж точно в норме
Добавлено (10.12.2016, 19:05)
Получается что 2 точно из 3 оу (которые ставил), с одной и той же проблемой
Отредактировал Stenya - Сб, 10.12.2016, 19:02
Вс, 11.12.2016, 19:37 | Сообщение # 3
atoll07
  Постов: 257  Offline
..чудес на свете не бывает, если не работает, значит что-то дохлое..
Вс, 11.12.2016, 19:37 | Сообщение # 4
Stenya
Если я правильно понимаю, на будущее. При замере питания оу, c3 на своем месте и все остальное согласно схеме. Питание на 3 ноге должно быть на уровне второй ноги и при измерении не должно снижаться (как у меня на 50 wacko все верно?
Добавлено (10.12.2016, 19:17)
atoll07, в том то и дело, что работает. Ща методом тыка поднял чувствительность чуть. Железная литровая кружка с 50-60см треск, гудит при 40. Что уже лучше и превышен барьер в 30см на любой обьект. Поэтому и столько возни, лучше бы вобще не работала оу, искал бы рабочую. А тут и не сломана совсем и не работает как надо.
Добавлено (10.12.2016, 19:25)
Спасибо вобщем всем, за четкое понимание проблемы. )
Есть еще один маленький вопрос, может не совсем по теме, но бывает ли так, и главное как это возможно - чтобы старый бп выдавал 9вольт постояного и 20вольт переменого тока на одном выходе одновременно! Показания мультиметра в режимах измерения постоянки и переменки. Друго испытуемое зарядное от мобильника - переменки показало 0. А тут такие дела
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 5
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Это уже отлично. С-3 выпаивается при проверке работы генератора. На каком расстоянии от катушки начинает определятся советский пятак, если конечно он имеется.
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 6
atoll07
  Постов: 257  Offline
Stenya,
..правильно, при условии, что у вас отключен генератор и нет импульсов в схеме..
..к сожалению имеет место такое быть, из партии 157 много бракованных и есть "перемаркированные".. именно поэтому рекомендую NE5532 (цена $0,25)..
..стоит $0,25 недели "долбежки" с паяльником?!?..
..возможно, если высохли (умерли) электролиты в фильтре (заменить)..
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 7
Stenya
dom, нету такой монеты, с современных есть почти все. Рос,укр и большинства стран европы. Но примерно треск до 17, гул на 14. (ребром! Если лицом повернуть монету к катушке -2см)
Россия - треск/гул
10руб обчные - 17/15
10копеек - 14/10
1 рубль 15/11
50коп 15/12
5руб 12/8
Добавлено (10.12.2016, 20:29)
Похоже настроил на поиск 10руб монеты )))
Добавлено (10.12.2016, 20:33)
Плоскогубцы 23/18 это мало очень.
Добавлено (10.12.2016, 21:07)
Насколько принципиальны номиналы конденсаторов в совецком бп, где один из конденсаторов за 1973г? 30в 375мф, и второй 15в 50мф? :-? Хоть убей нет таких современных а снова древние ставить неохота
На плате еще две мп40a и п213a))
С вольтами все понятно, вопрос о емкости
Отредактировал Stenya - Сб, 10.12.2016, 21:10
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 8
dom
Stenya, На улице, вдали от электро помех прибор покажет большую дальность.
Добавлено (10.12.2016, 21:17)
Можно ставить современные 47мкф х16v или 25v; 470мкф х35 или 63v.
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 9
Stenya
Такие и решил поставить, других все равно нету)
Вс, 11.12.2016, 19:38 | Сообщение # 10
dom
Stenya, МП40 и П213 меняем на кремниевые, например- КТ3107, КТ837.
Отредактировал dom - Сб, 10.12.2016, 21:31
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
