Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Пт, 13.01.2017, 19:47 | Сообщение # 101
Fazotron
  Постов: 789  Online Друзья
Заменить можно.Постоянный резистор 50 - 60 К , а переменный на 50 К.
Пт, 13.01.2017, 20:57 | Сообщение # 102
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
Я просто подключал на 50 и был слышен трескот который потом затихал, кстати а батарейка крона подходит? Можно ли проверить на автомобильном аккумуляторе?
Пт, 13.01.2017, 21:20 | Сообщение # 103
Fazotron
Крону не ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От автомобильного аккумулятора проверять и настраивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пт, 13.01.2017, 21:35 | Сообщение # 104
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
все потрещало и больше не включаеться, вот вам и автомобильный акум.... вообщем в мусорник
Пт, 13.01.2017, 22:07 | Сообщение # 105
Fazotron
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В Надо разбираться со схемой и искать неисправность.
Сб, 14.01.2017, 08:27 | Сообщение # 106
melan
  Постов: 1248  Offline Друзья
Странно! Эта конструкция из тех, что если все детали исправны и поставлены именно те номиналы, которые указаны на схеме, то она всегда сразу начинают работать. Здесь могут быть только два вида неисправностей - либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его быть не должно! Всё! Других неисправностей тут быть не может!
Сб, 14.01.2017, 11:34 | Сообщение # 107
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата Rikos1982 ()
Еще один вопросик, переменный резистор есть на 10 и на 50, можно как то заменить тот что на 100 в схеме?
пробуйте, у меня стоят 68к и 15к в паре...и что самое интересное после ,,прогрева,, прибора и настройки чувствительности отпаяйте эту пару от платы и проверьте сопротивление должно быть от 43к (чаще всего) до 48к
вывод: все что в районе 50к ставьте
я вместо 100к припаял резистор 39к и 10к-шным тонкой подстройки спокойно ловил срыв, но потом подумал, что в других температурных условиях что то может поменяться и впаял обратно потенциометр на 68к (грубо)
Добавлено (14.01.2017, 11:34)
пробуйте, у меня стоять 68к и 15к в паре...и что самое интересное после ,,прогрева,, прибора и настройки чувствительности отпаяйте эту пару от платы и проверьте сопротивление должно быть от 43к (чаще всего) до 48к
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 14.01.2017, 11:33
Вт, 17.01.2017, 08:10 | Сообщение # 108
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Позвольте реплику !
Тут мне с пеной у рта доказывали что нормальный Пират не потребляет меньше 40мА !!!
Вот попалась на глаза схемка товаришча , правда в другой теме ...
Но по схеме видно - Пират .
Потребление видно без слов !!! surprised
Вт, 17.01.2017, 09:52 | Сообщение # 109
melan
Так ведь нормальный на 555 таймере. А на вашей схеме уже вариация на тему Пирата. Собирайте по оригинальной схеме, и потом не будет многостраничных опусов что Пират не хочет работать. Особенно прикололо как вы выставляете ширину импульса по миллиамперам.
Отредактировал melan - Ср, 18.01.2017, 00:36
Вт, 17.01.2017, 09:59 | Сообщение # 110
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
biggrin ну это не совсем нормальный пират. biggrin
На 555 тоже можно настроить такое потребление, чтобы крышки от колодцев под снегом или асфальтом искать. Хотя если частоту сделать не 120 а 25-30 Гц (Чего как оказалось вполне достаточно, если не слишком резко махать катушкой) то можно обеспечить вполне приличную чувствительность при токе 20-25мА.
