Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Ср, 01.02.2017, 20:55 | Сообщение # 161
barakuda145
  Постов: 39  Offline
Всем привет. Решил собрать металлоискатель Пират. Вижу эта тема с 2012 года. За этот период принципиальная схема Пирата наверное усовершенствовалась. Хотелось увидить эту схему и рисунок печатной платы. Благодарю за помощь.
Ср, 01.02.2017, 21:13 | Сообщение # 162
  Постов: 2813  Offline Друзья
barakuda145, сколько его не стараются улучшить,кроме как усложнения схемы и последующего гемороя с настройкой ещё не придумали.Собирай по перво источнику,20 деталей и всё безотказно.
Ср, 01.02.2017, 22:00 | Сообщение # 163
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Цитата Denhik019 ()
вместо IRF740 поставить IRF540?
IRF740 (Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 400 )
IRF540 (Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 ) - этого мало, поэтому ставить не стоит.
На крайний случай IRF630 (Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 200 )
Ср, 01.02.2017, 22:10 | Сообщение # 164
Denhik019
  Постов: 156  Offline
WELL_85, Понятно. Буду заказывать
Добавлено (01.02.2017, 22:10)
WELL_85, а MJE13005 не пойдет?
Ср, 01.02.2017, 22:15 | Сообщение # 165
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Denhik019, Кроме полевика есть же варианты из биполярных, КТ817, 13003,13005. Транзисторы 13003 можно взять с энергосберегающих ламп.
Ср, 01.02.2017, 22:19 | Сообщение # 166
barakuda145
  Постов: 39  Offline
cccr Спасибо за совет. Приступаю к поиску деталей и изготовлению платы.
Ср, 01.02.2017, 22:19 | Сообщение # 167
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
Denhik019, можно-это же Пират-сюда всякий хлам можно smile .
Пт, 03.02.2017, 02:30 | Сообщение # 168
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Всем привет собрал вчера первого пирата чюйка на 3 копейки СССР 16-17 см щелчки 13-14 гул на золотое кольцо примерно также это норм? Проверяю в стальном заземленном вагончике на улицу еще не выносил там ветер сдувает и минус angry датчик 14 витков проводом 0.5 мм Диаметр 20 см загнутое в форму восьмерки. Так хоть монеты по звуку от гвоздей отличаются :). Вчера заметил что с восьмеркой сигнал на монеты прерывистый 2-й или 3-й в зависимости как держишь монету. Плашмя 2 ребром 3. а с простым кольцом разницы нет что гвоздь что монета.Восьмерка как на рисунке ниже (рис б) которая внутри.
хотел добавить с восьмеркой мой пират стал стабильней то есть от гула до тишины надо меньше занижать чутье.
Добавлено (03.02.2017, 02:14)
14 витков все таки мало, ток потребления 100 мА домотал до 21 проводом 0.4 мм (0.5 кончился smile ток стал 60 мА может из за Т2 уменя нет 740 поставил 3205
Добавлено (03.02.2017, 02:30)
ставь с IRF3205 работает же а там вообще 55 сток-исток
Отредактировал baskit - Пт, 03.02.2017, 02:20
Пт, 03.02.2017, 11:03 | Сообщение # 169
alfa7483
  Постов: 30  Offline
Люди даже ставят деревянные поршни на двигателя! - "работает же" (на сколько долго?...)
Подключите осциллограф к катушке, посмотрите напряжение на пике амплитуды и вопросы сразу отпадут.
R7 как раз и занимается тем, что бы их "сгладить". Если включить с бОльшим сопротивлениеи или вообще без R7, то из IRF3205 быстренько выйдет "волшебный дым"
А по поводу катушки в виде "8" ещё не встречал)
Отредактировал alfa7483 - Пт, 03.02.2017, 11:17
Пт, 03.02.2017, 11:30 | Сообщение # 170
baskit
И какое оно если не секрет просто нет у меня с собой осциллографа? я на горе на ррс приеду домой посмотрю. R7 240 Ом катушка 21 виток 14 витков 0.5 + 7 витков 0.4 микросхемы наши ви1 и уд2
А деревянный поршень интересная тема для сравнения smile
Добавлено (03.02.2017, 11:27)
восьмерку сам искал нашел только фото выше. Мне понравился такой датчик потому что,различает монету от пробки пива, нет частых щелчков, гул резко переходит в тишину,щелчки очень редкие, подстроечный 100 к от советского ТВ
сп3 24 многооборотный. да чутье и получше на 1-2 см чем с кольцом.
с указателем.
Отредактировал baskit - Пт, 03.02.2017, 11:45
