Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Пт, 03.02.2017, 20:59 | Сообщение # 181
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
Цитата baskit ()
ставь с IRF3205 работает же а там вообще 55 сток-исток
пират прост, НО..мне все же хочется знать немного больше, поэтому убиваю не жалея вечера на поиски в интернете тем про формы катушек (8-ка Ваша, тоже была мной увидена вчера), про магнитное поле Земли, про течение тока в катушке (и не перепутал ли я там + с - подключая к прибору), про вихревые токи, а не просто сляпал плату и попер махать, а сам думаю почему у всех 23 а у меня 16? чУйка
так вот по теме про 55:
...открывается ключ VT1. Через катушку датчика начинает протекать пилообразный ток – осциллограмма 2. При достижении величины тока около 2(А) ключ закрывается. На стоке транзистора VT1 возникает выброс напряжения самоиндукции – осциллограмма 1. Величина этого выброса - более 300 Вольт (!) и ограничивается резисторами R1, R3. Для предотвращения перегрузки усилительного тракта служат ограничительные диоды VD1, VD2. Также для этой цели на время интервала A (накопление энергии в катушке) и интервала B (выброс самоиндукции) открывается ключ D2.1. Это снижает сквозной коэффициент усиления тракта с 400 до 7. На осциллограмме 3 показан сигнал на выходе усилительного тракта (вывод 8 D1.2). Начиная с интервала C, ключ D2.1 закрывается и коэффициент усиления тракта становится большим...
теперь понятно почему именно IRF740-ой? это импульсный прибор.
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 03.02.2017, 21:44
Пт, 03.02.2017, 21:38 | Сообщение # 182
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата Kopcapyc ()
еперь понятно очему именно IRF740-ой? это импульсный прибор.
и по чему ?
то есть чем выше то самое напряжение пробоя тогда витков надо больше ?
я поставил P9NC60 на 600 В сопротивление резистора R7 осталось тоже
Добавлено (03.02.2017, 21:38)
может еще домотать все таки 600 В ток точно снизится а вес прибавится smile
с ним кстати 50 мА стало ас 3205 60 мА было
это витков или см?
Отредактировал baskit - Пт, 03.02.2017, 21:31
Сб, 04.02.2017, 12:08 | Сообщение # 183
  Постов: 6580  Offline Друзья
Kopcapyc, biggrin Убило наповал,,микраволновка нервно курит
Сб, 04.02.2017, 23:31 | Сообщение # 184
baskit
В сторонке да чУйка она и есть чУйка smile
у всех 23 а у Корсауса 16, чего и на что я так и не понял.и тем более где на улице, в поле, или в жб здании.
Добавлено (04.02.2017, 23:09)
Вопрос не совсем в тему. Кто нибудь находил метеориты пиратом которые к магниту липнут?
Видит он их или нет?
На поверхности находят а что под горизонтом нет. Магнитом.
дома в гараже под старым акумом есть такой надо проверить на радиацию.
только дозиметра нет.
Добавлено (04.02.2017, 23:31)
кстати вот 2 видео работы пирата и 8-ки
Отредактировал baskit - Вс, 05.02.2017, 01:06
Вс, 05.02.2017, 01:19 | Сообщение # 185
baskit
у меня есть микра кр1407уд3
хочу пин еще сделать
к 157 уд2 нет
можно так включить как думаете? просто там питание +-12 В
Отредактировал baskit - Вс, 05.02.2017, 03:38
Вс, 05.02.2017, 10:44 | Сообщение # 186
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
baskit, так можно ставить.Только это будет усилитель без компаратора.Собери по этой печатке.
Вс, 05.02.2017, 13:33 | Сообщение # 187
baskit
это другая микра 1407уд3 микромощный мало шумящий ОУ триггер Шмитта с обратной связью хуже компаратора но для пина может хватит.
Отредактировал baskit - Вс, 05.02.2017, 13:45
Вс, 05.02.2017, 14:12 | Сообщение # 188
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
baskit, А с МЕДНОЙ монетой можете провести тест? Не советский пятак, а старинная монета из красной меди?
Вс, 05.02.2017, 14:52 | Сообщение # 189
baskit
А где ее откопать? smile ну нету старинных монет у меня, так бы провел тест,
катушка есть у меня из красной меди где-то на форуме выкладывал 8 метров если концы замкнуть то звонится а если нет то наоборот чутье падает. Ну как обычно обратный эффект, но это только на катушки.
Добавлено (05.02.2017, 14:52)
пересмотрев видео я понял почему чутье то упало, там провода возле датчика черные из меди похоже smile
Чт, 09.02.2017, 18:43 | Сообщение # 190
barakuda145
  Постов: 38  Offline
Зачем стоит диод в цепи питания +12в если для защиты от переполюсовки то может на второй схеме лучше?
