Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Ср, 15.02.2017, 18:32 | Сообщение # 251
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
краб, не в динамике дело
Ср, 15.02.2017, 18:37 | Сообщение # 252
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата Leksik ()
не в динамике дело
Ищи косяк,ток потребления,не пропай,сопли,что то забыл,,обычно голосит прилично
Ср, 15.02.2017, 18:38 | Сообщение # 253
Leksik
краб, и я про то, мож резистор какой перепутал
Ср, 15.02.2017, 18:56 | Сообщение # 254
Leksik, Наушники,разделительный кондюк к проводам и ищи сигнал где потерялся smile
Ср, 15.02.2017, 18:57 | Сообщение # 255
Leksik
я так не умею, объясни biggrin
Ср, 15.02.2017, 19:09 | Сообщение # 256
Leksik, Один провод на общий,типа минус а щупом согласно схеме прохода нч сигнала по схеме,начиная от диодов и дальше к выходу,звук должен постепенно становиться громче
Ср, 15.02.2017, 19:09 | Сообщение # 257
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата Leksik ()
Slavochny, на подстроечнике два контакта замкнуты и от них провод к потенциометру белый идет просто не видно, а там где один контакт на подстроечнике он в плату припаян правильно?
(подстроечник 102)
102 10+00 равно 1000 ом или 1 кОм, а вам нужно 100кОм или подстроечник 104, поправьте, если я что напутал...
вообще при всех правильных номиналах сопротивление на срыв должно быть около 43кОм, ставьте вместо подстроечного 39кОм резистор и 10к потенциометр...потом отпишетесь
Ср, 15.02.2017, 19:14 | Сообщение # 258
забыл smile
Добавлено (15.02.2017, 19:14)
smile Нужно определится с маркировкой кондюков и сопротивлений
Ср, 15.02.2017, 19:22 | Сообщение # 259
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
подстроечные резисторы с двузначным безбуквенным кодом (15) мне не попадались на глаза и при выпайке, поэтому написал тот трехзначный номинал, который видел 104, то есть 100.000 ом.
просто обратил внимание на то, что человек уточнил номинал своего подстроечника (102) и подумал, что в этом может быть проблема.
в радиотехнике 2.5 месяца, новичок не то слово, учусь вместе с Пиратом...
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 15.02.2017, 19:23
Ср, 15.02.2017, 19:24 | Сообщение # 260
Leksik
Kopcapyc, надо искать 39кОм, спасибо отпишусь
