Страница 27 из 33«1225262728293233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Ср, 15.02.2017, 19:25 | Сообщение # 261
Moonspell
  Постов: 345  Offline
Kopcapyc, Подстроечный резистор может быть на единицы ом, в таком случае последний 0 могут просто не писать, как собственно и с конденсаторами та же история
Ср, 15.02.2017, 19:33 | Сообщение # 262
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Kopcapyc, а если 202 подстроичный? есть и 203
Добавлено (15.02.2017, 19:33)
нашел резистор, его вместо подстроичника?
Ср, 15.02.2017, 19:34 | Сообщение # 263
Kopcapyc
  Постов: 228  Offline
дальше сами, гугл не такой большой)))
из личного опыта: ставьте вместо него 39-40 кОм резистор, а 10к потенциометр будет единственным для настройки...проверьте
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 15.02.2017, 19:36
Ср, 15.02.2017, 19:54 | Сообщение # 264
Leksik
Kopcapyc, ничего не дало, посмотри фото я выше выкладывал, может я диоды не так припаял?
Добавлено (15.02.2017, 19:42)
хотя, нет, все правильно
Добавлено (15.02.2017, 19:54)
не работает, может УД дохлая?
Ср, 15.02.2017, 20:15 | Сообщение # 265
  Постов: 6302  Offline Друзья
smile Где вы находите такую экзотику,,один 10к -точно,второй 50-100к-грубо на чутьё последовательно
Цитата Leksik ()
может УД дохлая?
Ставь кроватку для быстрой замены мксх
Ср, 15.02.2017, 20:18 | Сообщение # 266
Leksik
перепаял, у меня под 555 есть колодка а под 14 ножек нет ,.....не работает и с другой УД
Ср, 15.02.2017, 20:30 | Сообщение # 267
Leksik, Ищи косяк внимательно,тех деталей то,обычно заводится сразу,проверь детальки,я прежде чем паять, все через прибор
Ср, 15.02.2017, 20:36 | Сообщение # 268
Leksik
да я уже их все поменял и кондеры и резюки!, crazy
Ср, 15.02.2017, 20:47 | Сообщение # 269
Leksik, А генератор точно выдает 120-140 гц
Ср, 15.02.2017, 20:47 | Сообщение # 270
Leksik
ну когда динамик к катушке цепляю, то как раз звук какой должен быть
