Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Ср, 15.02.2017, 20:48 | Сообщение # 271
vechi11
  Постов: 140  Offline
С такими познаниями не удивительно что не работает. Есть такой прибор- мультиметр. Проверяете номиналы резисторов по схеме, в том числе подстроечники-переменики. Это чтоб не изучать маркировку. Обрывы-замыкания. Затем проверяете транзисторы на годность и цоколевку. Как? Ответ в гугле, так лучше усвоится. С конденсаторами хуже, не все приборы их могут проверять. Лучше ставить новые, а не с техники времен ссср - есть шанс поставить негодные. А уж потом за микросхемы. Для начала замер напряжений на выводах.
Ср, 15.02.2017, 20:57 | Сообщение # 272
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
мля....я все заменил уже, а можно lm358 вместо УД, если да то как?
Ср, 15.02.2017, 21:32 | Сообщение # 273
  Постов: 6573  Offline Друзья
Leksik, С наушником ходил по схемке от 555 ой ,нога 3,гудит ???
Ср, 15.02.2017, 21:45 | Сообщение # 274
Leksik
краб, ща, минуту
Добавлено (15.02.2017, 21:45)
пищит, а не гудит
Ср, 15.02.2017, 21:49 | Сообщение # 275
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
Leksik, Выкладываю наверное уже в десятый раз, как проверить прибор. Все, что собрано непосильным трудом на просторах сайта. biggrin Смотрим, изучаем и ищем неисправность.
Архив не вставляется, вкидываю таким образом.
Отредактировал dom - Ср, 15.02.2017, 21:53
Ср, 15.02.2017, 22:29 | Сообщение # 276
Leksik
звук есть при тесте, нет в динамике
Добавлено (15.02.2017, 22:03)
к 6 ноге уД КАСАЮСЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК СЕКУНД НА 30
Добавлено (15.02.2017, 22:14)
короче завелся не знаю как, но теперь просто гудит и не регулируется
Добавлено (15.02.2017, 22:29)
теперь при приближении к металлу, заикается и гул пропадает, и не регулируется соответственно, убрать до тишины не могу
Ср, 15.02.2017, 22:32 | Сообщение # 277
dom
Leksik, Для начала тестером проверь регулировку переменников.
Ср, 15.02.2017, 22:37 | Сообщение # 278
Leksik
работают, при уменьшении немного как бы чище звук и все
Ср, 15.02.2017, 22:44 | Сообщение # 279
dom
Leksik, Катушку ложим подальше от металлических предметов,дивана, кровати, пола, стен. Отпаиваем один провод от платы и замеряем какое сопротивление показывают оба вместе регулятора на максимуме и на минимуме выкручивания?.
Ср, 15.02.2017, 22:50 | Сообщение # 280
Leksik
отпаиваем провод какой
Добавлено (15.02.2017, 22:50)
если не отпаивая на минимуме к контактам переменника на плате по минимуу выставив пишет 03,8 мультиметр на 200 ом
