Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Чт, 15.12.2016, 00:51 | Сообщение # 21
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Всем привет!
Пару месяцев назад собрал МД, но работа его оказалась не стабильна. То работал шикарно ( монета 10 р на расстоянии 29 см - щелчки), то щелчки исчезали совсем. Начинало всё нормально работать только после промывки спиртом.
После частичной разборки своего не совсем удачного "пирата" (в целях тщательной чистки платы под панельками микросхемы усилителя) Вновь собрал, но МД также плохо работает, а именно при повороте чуйки звук появляется с возрастанием громкости и без щелчков. Послушав совета на форуме, по поводу установки конденсаторов с малой ёмкостью между 1и14 ; 7и8. Опытным путём остановился на одном кондёре между 1и14, с ним действительно щелчки появились. Но чуйка 18 см на 10 рублей (щелчки). Единственный + появился в том что при очередном включении, если настройка чуйки уже отрегулирована, то МД звука не издаёт, а ожидая секунд 8 просто появляются редкие щелчки и прибор готов к работе .
Потребление 40 ма.
Частота импульсов 140 Гц
Ширина 90 мS
На затворе транзистора прямоугольные импульсы ровные.
Питаю от аккумулятора из бесперебойника
В чём может быть ещё причина????
Может я его к спирту приучил? biggrin ....
Отредактировал WELL_85 - Чт, 15.12.2016, 10:58
Чт, 15.12.2016, 07:46 | Сообщение # 22
  Постов: 2814  Offline Друзья
это отличный результат на такую монету.Отучай его от спирта и в поле.Коп всё расставит на свои места.Ещё и не рад будешь такой чувствительности,будешь загрублять.Проверенно не однократно.
Чт, 15.12.2016, 11:07 | Сообщение # 23
atoll07
  Постов: 284  Offline
WELL_85,
..по какой схеме собирали? какая печатка? какие оу? какой ключевой транзистор? какая катушка-датчик (диам.провода, кол. витков, индуктивность)?..
Цитата WELL_85 ()
Ширина 90 мS
..наверное 90 мкс - время импульса накачки..
Чт, 15.12.2016, 15:33 | Сообщение # 24
WELL_85
  Постов: 397  Offline
atoll07,
Собирал по стандарту:
генератор ne555
транзистор IRF630. Единственное изменение, это корректировал резистор R6 на затворе IRF630, т.к. работал максимально при 9.5 вольт. при большем питании работать отказывался.
И конденсатор С3 установил в виде двух конденсаторов последовательно по 1 мкф. С ними челчки были чётче.
Катушка 20 см 25 витков 0.5мм заклеплена к корпусу пяльца для вышивки.Индуктивность измерить нечем.
ОУ-к157уд2
Да верно 90 мкс
Печатка:
Добавлено (15.12.2016, 15:33)
Проверено не однократно, что искомая поверхность далеко не всегда расчищена для свободного поиска, при высокой траве и сухих ветках, запас чуйки очень даже пригождается...
Я ничего не имею, против участников форума, а также авторов данного аппарата с его уникальными качествами. Напротив Очень им благодарен! Но опираясь на то что иногда получаются такие результаты чувствительности, наводит на мысль, что в этом простом аппарате учтены не все схемные решения. Почему он так работал после промывки?
Как размышление: может-ли остаток влаги в загрязнённых участках, имея связь между контактами, давать положительные результаты?
Отредактировал WELL_85 - Чт, 15.12.2016, 16:02
Чт, 15.12.2016, 22:05 | Сообщение # 25
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Походил со своим по двору, каждый гвоздь орет и кусочки провода. Нужно чтото другое, 3d мд когда тут на форуме собирать будут? ))))
Пт, 16.12.2016, 03:55 | Сообщение # 26
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
Stenya, Квазар ARM собирай, или покупай. wink
Пн, 19.12.2016, 15:05 | Сообщение # 27
rodrigo_mattia
  Постов: 3  Offline
Hi Friends, follow a picture from my coil to use with pirat:
https://goo.gl/photos/PNa9wcJnX1VeaNdr5
Ср, 21.12.2016, 17:19 | Сообщение # 28
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
День добрый!!! При покупки микросхемы NE555 в продаже было 2-е. Одна с буквой N-20руб и P-12руб. оби они аналог КР1006ВИ1. Есть ли какая то разница между ними или в этом случае можно применять любую из них.
Ср, 21.12.2016, 17:25 | Сообщение # 29
-vlad-
  Постов: 634  Online Друзья
rodrigo_mattia,
Ср, 21.12.2016, 18:07 | Сообщение # 30
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Poisk9506, привет.Я собирал Пирата с кроватками для микросхем.Очень удобно при настройке.Если случайно и сгорит одна из микросхем,то можно быстро заменить.Ставь любую.
