Страница 32 из 33«1230313233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Чт, 16.02.2017, 21:46 | Сообщение # 311
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
Цитата Stenya ()
Но блин не все же сгоревшие в руки попадают..
Неужели не хватает клэпки проверить транзисторы перед установкой, чтобы исключить их из списка негодных. Это же проще простого.
Чт, 16.02.2017, 22:23 | Сообщение # 312
barakuda145
  Постов: 30  Offline
Сегодня запустил Пирата все ок. Чем проверить чуйку? Советских денег нет только Украинские.
Чт, 16.02.2017, 22:49 | Сообщение # 313
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
5 рублей российских не подойдут?) или 10 рублей. Шайба металлическая подходящего размера, кусок гвоздя, проволоки. Любой металл подходящего размера.
Пт, 17.02.2017, 08:50 | Сообщение # 314
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Я тоже вчера вытравил под lm358 все спаял проверил раз 100, резисторы номиналом по схеме, не больше не меньше! Итог-звука нет, кратковременно при включении питания появляется...и тишина, 555 работает, да у меня их куча и 555 и lm358 и tl072, и плата сделана нормально, залужена, промыта, пропаяны все контакты, но не получается завести его никак biggrin
Добавлено (17.02.2017, 08:50)
Сегодня вечером буду пробовать транзисторы менять, больше там так сказать нечему ломаться и не работать biggrin
Отредактировал Leksik - Пт, 17.02.2017, 08:47
Пт, 17.02.2017, 08:56 | Сообщение # 315
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Неужели не хватает клэпки проверить транзисторы перед установкой...
Мультиметр сдох. Собрал на глаз. Запустил, начал греться полевик - что означает проблема в генераторе , сделал пробник, подтвердил диагноз.
Пт, 17.02.2017, 09:03 | Сообщение # 316
Leksik
не в тему конечно, но конструктор с разбросанными параметрами резюков до сих пор служит верой и правдой, вопреки того что нельзя от кроны питать, работает на 2-х аккумуляторных кронах и не гу-гу biggrin , а Пирата собрать не получается второй день biggrin мистика biggrin biggrin
Пт, 17.02.2017, 09:12 | Сообщение # 317
Stenya
Этот пират уже обсосали с головы до ног, найти проблему достаточно просто. 1. Включаем, если микры не греются, значит плюс с минусом не перепутали. 2. Если вначале при включении есть звук, значит транзистор звуковой в норме. 3. Трогаем полевик, если греется выключаем, выпаеваем, влючаем и проверяем пробником генератор (исправляен). 4. Касаемся 3 ноги оу, звук есть, вся часть усилителя относительно в норме. 5. Проверяем переменные транзисторы и пробуем ставить большего номинала. 6. Проверяем диоды,конденсатор в центре.. Все просто, все давно описанно на сотнях страниц форума.
Пт, 17.02.2017, 09:20 | Сообщение # 318
Leksik
звуковой транз это какой? BC547-ой?
Добавлено (17.02.2017, 09:20)
он у меня завелся вчера, но трещит на чуйку не реагирует и парог не убирается, на lm358 вчера сделал по этому фото http://radioskot.ru/_fr/11/s6603261.jpg оди потенциом. на 10к, вот у меня не катит так
Пт, 17.02.2017, 09:20 | Сообщение # 319
dom
biggrin Резисторы.
Пт, 17.02.2017, 09:25 | Сообщение # 320
Stenya
Leksik, да 547. В начале при включении должен быть тихий недолгий звук. Если его нет, нужно проверять часть усилителя вместе с к157уд2
Добавлено (17.02.2017, 09:21)
dom, ну вы поняли короче biggrin еще не проснулся
Добавлено (17.02.2017, 09:25)
Leksik, фото с другой стороны тоже приветствуется)
