Не понятен смысл такой схемы.Для чего ? Тихий звук или хочется наслаждаться работой металлоискателя через колонки?
В динамике он очень громкий мне нужно его регулировать иначе мозг вынесет. Может это из-за того что у меня под рукой не было динамика на 8ом я использовал колоночку от муз.центра маленькую 1вт 4ом и звук приличный.
Помогите, пожалуйста. Так и не могу запустить Пирата. Начало здесь: http://radioskot.ru/forum/14-11237-332019-16-1481104650 Побывал питать от 10.8 вольт, результат не удовлетворительный (тот же). И потребление тоже самое. От замены резистора R11 на 2Мом появился постоянный гул, и звук стал слабее, а реакции на переменные резисторы никакой. Измерил напряжения на ОУ (по моему что-то не так, или я ошибаюсь): http://radioskot.ru/forum/14-11470-334266-16-1482510881
Я собирал вот по этой схеме и все сразу заработало ни чего не настраивал. Когда полностью все доделаю сделаю свои выводы. И я запитывал от аккумулятора 12в.
