Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку импульсника для начинающих)
Пн, 26.12.2016, 02:05 | Сообщение # 61
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
Bo)(in, Делая прибор, ставим под микросхему панельку и в последствии проверяем их хоть сотнями. smile
Пн, 26.12.2016, 05:42 | Сообщение # 62
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Цитата Bo)(in ()
Skinli, есть возможность проверить ОУ не впаивая в плату?
Нужно выпаять конденсатор с3 и припаять "-" к 2-му выводу микросхеме , а "+" вывод конденсатора подать звуковой сигнал с генератора звуковой частоты с напряжением соответствующим для этой микросхеме. Так эта микросхема является предварительным усилителем то напряжение может быть в милливольтах НУЖНО СМОТРЕТЬ В СПРАВОЧНИКЕ чтобы не сжечь. Для этой схеме динамик стоит 50ом, а у вас на фото какой? Таким образом можно проверить звуковой тракт. Но микросхемы нужно покупать подороже обычных даже NE555 есть за 12 и за 20 рублей. В магазине их было 4 вида но аналог был только 2-х с буквой P и N и цена соответственно.
Пн, 26.12.2016, 08:29 | Сообщение # 63
maksnikol2010
  Постов: 16  Offline
Вт, 27.12.2016, 00:45 | Сообщение # 64
WELL_85
  Постов: 408  Offline
Сегодня появилось желание ещё раз помучить своего пирата..
Как писал в пост №21 отсутствовали щелчки и чуйка была относительно слабая.
Коррекция ОУ для появления щелчков доставляла неудобства (маленький диапазон между молчанием и гулом и относительно тихий звук) Прогрев по новой все контакты, решил поэкспериментировать с С 3, после нескольких попыток наткнулся на плёночный неполярный конденсатор 0.22 мкф
с которым МД сразу преобразился:
Появились чёткие громкие щелчки, увеличился диапазон регулирования щелчков, при резисторе 10 к, и чуйка возросла на 10 рублей 22см(щелчки). От Коррекции ОУ отказался.
На радостях поставил в него аккумуляторы с ноутбука (4 элемента по 3 вольта)
Надеюсь мой положительный результат кому-то пригодится.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 27.12.2016, 00:48
Пт, 30.12.2016, 12:15 | Сообщение # 65
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Спасибо, заработал...осталось теперь сделать как полагается дождавшись оригинальных запчастей
https://www.youtube.com/watch?v=YuvaGnQuFcA
Вс, 01.01.2017, 07:37 | Сообщение # 66
rodrigo_mattia
  Постов: 3  Offline
Hello Friends, This is my Pirate, I hope you like it:
https://youtu.be/S-d_kjRhX9g
Вс, 01.01.2017, 23:22 | Сообщение # 67
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Hello
scheme and photo boards and sensor please.
where their modifications (Pirata Russo PI - Modificado # 7)
Отредактировал baskit - Вс, 01.01.2017, 23:33
Вт, 03.01.2017, 15:45 | Сообщение # 68
Vlad9285
  Постов: 13  Offline
Помогите переделать пирата под LM301. Сложно найти К157УД2
Вт, 03.01.2017, 15:56 | Сообщение # 69
dom
Vlad9285, Зачем извращаться, есть же платы на TL-072, да и сами микросхемы везде имеются в продаже.
Вт, 03.01.2017, 16:48 | Сообщение # 70
atoll07
  Постов: 298  Offline
Vlad9285,
..что вам там не понятно (схема - две детали).. смело меняйте 157уд2 на lm301..
..печать немного подкорректируйте.. (dom выкладывал архив чуть выше - печать на любой вкус) ..ну а 301 ничуть не хуже уд2..
