Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 07.02.2017, 19:56 | Сообщение # 121
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
alfa7483, нужна для того, чтобы звук передавать по радиоканалу. Требует доработки схемы.
Ср, 08.02.2017, 01:01 | Сообщение # 122
merat
  Постов: 165  Offline
djsanya123,я в курсе что плёнка нужна,просто по этим кондёрам инфы найти не могу(выпаял их с элт монитора),они маленькие и емкостные см. фото.По поводу радио - в космодроме нет микрухи,а с китаем пока дел не имел.
Отредактировал merat - Ср, 08.02.2017, 01:17
Ср, 08.02.2017, 23:27 | Сообщение # 123
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Вопрос по компенсатору. В No compensator разбаланс 150 mV. В Desired balance устанавливаю 200 mV, включаю компенсатор, захожу в Balance и нажимаю <вверх> или <вниз> слышу только работу кнопок а запуска автокомпенсации нет wink
Ср, 08.02.2017, 23:39 | Сообщение # 124
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
Будулай20, а влево, вправо понажимать?
Чт, 09.02.2017, 00:16 | Сообщение # 125
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Boltyara, То-же самое. Прошивку менял
Чт, 09.02.2017, 03:00 | Сообщение # 126
Che_GueVova
Тогда проверяйте все от 15-й ноги процессора.
Чт, 09.02.2017, 11:05 | Сообщение # 127
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Che_GueVova, Компенсатор работает,заменил R5-100 ком. Предварительно вышло так: катушка dd 30x32, ток TX-75 mA , частота ТХ-7211 кгц, разница между частотами 1656 кгц, порог 3. Сработки на 5 коп СССР 30 см, четкое ВДИ 27см. Фильтр <VERY SLOW>. Так и оставлять ?
Пт, 10.02.2017, 20:26 | Сообщение # 128
ИИвваанн
  Постов: 298  Offline Друзья
Вопрос по прошивке 2.2.3
Залил в квазар, и он, квазар как-то неадекватно стал себя вести. Стал очень медленный, при нажатии на кнопку вверх/вниз при переходе в какой-нибудь пункт меню, видно как буквы меняются от одной надписи к другой. как бегущая строка. несколько раз перешивал на 223 и все так-же. Залил 222 и другие ранние-все нормально. Это только у меня так или у всех?
Пт, 10.02.2017, 21:46 | Сообщение # 129
Будулай20
  Постов: 53  Offline
ИИвваанн, Два дня стоит 2.2.3 перед этим стояла 2.2.2. Все работает адекватно, какой то разницы не заметил.
Вс, 12.02.2017, 01:09 | Сообщение # 130
ixtik
  Постов: 10  Offline
подскажите сколько витков мотать на дд33 провод 0.4 есть 0.5 и провод 0.2 ???прибора пока нет детали не пришли чтоб проверить
