Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 21.01.2017, 22:13 | Сообщение # 71
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Шурави, блин, с моей платой куда все проще.., ну будем думать, до весны еще далеко, время есть.., ничего не придумаем если, то будем приобретать программаторы нужные)
Сб, 21.01.2017, 22:25 | Сообщение # 72
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
К своему Квазару приточил на корпус ЮСБ теперь заливаю любую прошивку не разбирая прибор, для сравнения прошивок оч удобно, в поле с ноутом пару сек и вуаля biggrin Но для подавляющего большенства
это не надо tongue
Отредактировал Шурави - Сб, 21.01.2017, 22:26
Вс, 22.01.2017, 22:18 | Сообщение # 73
Артур9163
  Постов: 5  Offline
Добрый вечер всему сообществу!Собрал плату Quasar ARM,прошил (2.2.2),прибор ожил,переключаются все режимы ,все отображается но не работает клавиша OK.Проверил дорожку от клавиши до процессора все OK ! Непропай ножки процессора исключен . Подскажите пожалуйста куда копать дальше ?
Вс, 22.01.2017, 23:49 | Сообщение # 74
melan
  Постов: 1232  Offline Друзья
саму кнопку проверили??? земля на кнопку приходит??
Пн, 23.01.2017, 02:22 | Сообщение # 75
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Артур9163, всего скорее непропай ножки процессора и есть. При прозвонке прижали ее щупом - контакт есть.
Недавно собирал 2-й блок - задолбался с этими ножками. Активный флюс не хотелось использовать, а ножки видно окисленные.
Пн, 23.01.2017, 10:21 | Сообщение # 76
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Я пока не снял проц и не пропаял ножки вот такое и было. А кнопки оставляют желать лучшего- уже 2 барахлят а еще и не собрал полностью.
Пн, 23.01.2017, 11:24 | Сообщение # 77
  Постов: 2867  Online Друзья
я в последнее время кнопки на LCM3 в режиме теста ESR проверяю,весьма наглядно даже на новых кнопках
Пн, 23.01.2017, 13:43 | Сообщение # 78
  Постов: 3313  Offline Друзья
Из личного опыта могу сказать что самые надёжные и безотказные кнопки стоят в мышках.Единственный минус---это неудобный корпус wink
Пн, 23.01.2017, 15:17 | Сообщение # 79
melan
Мембранные кнопки боятся перегрева поэтому их нужно паять как можно быстрее.
Пн, 23.01.2017, 16:40 | Сообщение # 80
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
Подскажите пожалуйста. Смогу ли я прошить квазар авр шнурком от старого телефона, на PL2303, кажется Сименс. был.
