  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 18.02.2017, 21:29 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9490  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5258-1
Сб, 18.02.2017, 21:29 | Сообщение # 2
  Постов: 6878  Offline Друзья
Повторно инфа по практической настройке мд
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 3
UA9OSQ
  Постов: 26  Offline ОК
Частота плывет,это да.Но, поскольку катушки стоят одинаковые,кондеры тоже одинаковые,то изменения будут синхронными,что в ТХ,то и в РХ.
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 4
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста это рабочая печатка? Кто собирал и какие отзывы?
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 5
лаврик
  Постов: 43  Offline ОК
Всем привет ребята, пользовался я терминатором трио и дал другу побродить с ним, ходил он год с ним, но в один прекрасный коп перемкнул клеммы + с - и всё прибор постоянно выдаёт звук и ни на что не реагирует. подскажите пжлста что может сгореть и что надо перепаять в нём. звуковую микру менял она на выстрел была, выпрямитель 7806 поменял на 7809, бесполезно писщит . с уважением.
Добавлено (06.12.2016, 19:31)
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 6
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
лаврик, Во первых не выпрямитель, а микросхема-стабилизатор напряжения. У L7806 на выходе 6v, у 7809 на выходе 9v. Так, что такой заменой, вместо 6v. на прибор подал 9v. Если у самого не хватает знаний, то лучше отдать в ремонт знающему человеку.
Выйти из строя может что завгодно, микросхемы,конденсаторы, транзисторы, от КЗ могли перегореть и дорожки.
Отредактировал dom - Ср, 07.12.2016, 00:11
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 7
Странник_
лаврик 1 вытащить все микросхемы и проверить питание 9 6 и 4 вольт. если есть то выпаиваем транзисторы в гннераторе и проверяем их . далее меняем микросхемы по одной на заведомо исправные. Если всё в норме то опять по одной проверяем в звуковом генераторе это микросхема три. лм393 нужно иметь 2в наличии на подмену. дорожки прозвонить по участкам на обрыв
мс 4 нужно проверить
ЛМ 393 по параметрам может не работать при низкой температуре
Добавлено (09.12.2016, 21:07)
По печатке постом выше на мой взгляд есть ошибки в районе генератора. стоит сопротивление которого не должно быть . Это р61 . У кого заработала этапечатка ?
Отредактировал Странник_ - Пт, 09.12.2016, 20:59
Сб, 18.02.2017, 21:30 | Сообщение # 8
stalingradman
  Постов: 20  Offline ОК
Уважаемые форумчане подскажите как можно увеличить чуйку на мелкое золото цепочки сережки а то получается колечко видит пр дд 20 на на 25 см а цепочку целую максимум 5 7см очень будублагодарен за совет
Сб, 18.02.2017, 21:31 | Сообщение # 9
avatar
  Постов: 516  Offline Друзья
Увеличением частоты и настройки прибора в более низкую часть ВДИ.
Сб, 18.02.2017, 21:31 | Сообщение # 10
stalingradman
Уважаемые форумчане подскажите будьте добры подскажите смд конденсаторы0.22мкф выяснилось немного больше 0.26 мкф насколько это может повлиять на работу прибора ипринципиально ли это вообще буду очень благодарен за ответ
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
