Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 05.04.2018, 23:36 | Сообщение # 131
Vladimmir
  Постов: 18  Offline ОК
Цитата dom ()
Баланс не сводится потому, что пока еще "кривые руки". Не правильно намотаны, увязаны катушки. Не умеем сводить баланс. Читающим Ваши посты неизвестно, имеется ли петелька в датчике для подкорректировки баланса. Шкала металлов настроена или нет.
Если не получается свести баланс, то в крайнем случае, чтобы не выбрасывать датчик, его можно далее свести с помощью маленького кусочка феррита. Все это, ранее описывалось в темах.
Мотал все по инструкции, двойным проводом 30 витков, увязал нитью, пропитал эпоксидкой. Петельки нет.
кусочками феррита и монеток не корректируется, совсем чуть.
Вот большим куском железа да, но после этого чуйка пропадает совсем.
Шкала еще никакая не настраивалась.
Спаяна плата, намотана катушка, настроена частота катушек и вот тут я остановился на балансе. Я уже пробовал и монетками доводить и частоту менять и т.д. но ничего не помогает.
Еще забыл сказать. Первый раз, когда запустил плату была сопля на землю (КЗ) на БАЗЕ VT1, вроде после этого все транзисторы проверил, работают. Может по этой цепи неисправность быть?
Добавлено (05.04.2018, 23:36)
Цитата ra0whn285 ()
Вы что то непонятно меряете.Осциллографом встав на С5 добивайтесь минимума ВЧ напряжения путём перемещения (сдвигания-раздвигания) катушек.При чём тут постоянка?
Да катушка какая? DD или кольцо?
Катушка ДД 11,4-11,3 кГц.
Отредактировал Vladimmir - Чт, 05.04.2018, 23:34
Пт, 06.04.2018, 00:24 | Сообщение # 132
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
Можно пока остановиться на этих показаниях баланса и взяться за настройку шкалы металлов. Баланс в последствии подправить. Кусочком феррита баланс сводится в районе пересечения катушек, с одной или другой стороны. В диаметре где то 3-х сантиметров ищется место отстройки. После нахождения этого места и сведения, феррит прихватывается каплей супер клея.
Отредактировал dom - Пт, 06.04.2018, 10:03
Пт, 06.04.2018, 06:52 | Сообщение # 133
ra0whn285
  Постов: 94  Offline ОК
Да я как понял у него ещё не залита катушка...
Пт, 06.04.2018, 10:25 | Сообщение # 134
Vladimmir
Хорошо, спасибо за подсказку, буду пробовать, но отстройка шкалы происходит в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня этот режим не работает. Нет звука при правильной настройке чувства.
катушка не залита, не спешу заливать.
Пт, 06.04.2018, 10:52 | Сообщение # 135
ra0whn285
Шкала совсем в стороне.Вешайте конденсаторы на TX и пробуйте до появления звука.
Добавлено (06.04.2018, 10:52)
Каналы идентичны по напругам на выводах МС5-6-12?
Пт, 06.04.2018, 11:29 | Сообщение # 136
dom
Не известно, какой у него разброс по частоте. Возможно, что добавление емкости на ТХ загонит шкалу еще в больший "штупор".
Лучше всего частоту RX сделать примерно на 50Гц ниже от частоты ТХ и в дальнейшем не парится, а добавлять емкость только на RX, покуда не выставится шкала.
Пт, 06.04.2018, 11:54 | Сообщение # 137
ra0whn285
У него RX ниже на 100 Гц.
Пт, 06.04.2018, 12:34 | Сообщение # 138
Vladimmir
Похоже я затупил с настройкой по частоте,
На выходе МС5 - 2,16 мВ
На выходе МС6и12 - 2,08 мВ
Пт, 06.04.2018, 13:33 | Сообщение # 139
ra0whn285
В смысле?....А то что говориться о изначальной настройке rx ниже на 100 гц это просто отправная точка.Реальность другая.С RX не ошиблись? Начало первой с концом второй?Среднюю точку заизолировали?
Пт, 06.04.2018, 15:27 | Сообщение # 140
Vladimmir
Да все так сделал.
В общем у меня появился высокий тон в режиме только цвет, но все равно лабуда непонятная.
В общем такая ситуация:
БГ-100кОм, Дискрим-0кОм, Чувство настроено, режим ТОЛЬКО ЦВЕТ.
И тут какой-то бред. Чтобы у меня появился звук, надо батарейку вкл - откл по несколько раз.
При вкл питания динамик просто подтягивается не издавая звуков, НО иногда звук есть, то низкий то высокий тон.
Так вот, когда звук появляется при удачном включении, то в режиме ЦВЕТ видит феррит и звонит на него двумя тонами, на медь один тон в одну сторону - два в другую
Добавлено (06.04.2018, 15:26)
Настраиваю отсечение феррита, у меня феррит пропадает при БГ 4-0 Ом, при остальных положениях сигнал есть
Добавлено (06.04.2018, 15:27)
куда паять кондеры?
