Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 18.04.2018, 09:52 | Сообщение # 151
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
А можно ли попробовать запустить без етово? Просто нету запчастей етих.
Ср, 18.04.2018, 10:11 | Сообщение # 152
ra0whn285
  Постов: 93  Offline
Можно. Между 2-3 поставь резистор 1ком.Получиться индикатор включения вместо индикатора разряда.
Отредактировал ra0whn285 - Ср, 18.04.2018, 10:12
Сб, 12.05.2018, 23:37 | Сообщение # 153
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
Такое получилось:
Пт, 06.07.2018, 02:51 | Сообщение # 154
Syns00
  Постов: 13  Offline
Получилось настроить катушку и генератор. Теперь немогу
сделать так , чтоб ферит вырезался в цвете.
Все подобрано правильно вроде. На медь и на фольгу сигналит , на достаточном расстоянии. Но только чуйка ведет себя непонятно. Выставляю в порог срабатывания сигналит на большое расстояние. Хоть на микро сдвигаю резистор чуйки , цель вообще не видит. Пробовал разные резисторы. Ведь должно быть , ну там покрутил хоть чуть чуйку , и дальность уменьшелась, но есть ! хоть малая. А так при микро сдвиге , она то Большая , то ее совсем нет.
Добавлено (06.07.2018, 02:51)
Кстати вот прочел в теме этой. Тоже находил точку отсечения феррита на балансе гр. и тоже пропадали все сигналы , в чем может быть причина ?
Вс, 15.07.2018, 00:15 | Сообщение # 155
lepa25
  Постов: 13  Offline
Уважаемые возник вопрос про конденсаторы 470нф в каналах к73-17
при замерах выяснилось, что разброс ёмкостей очень большлой от 430до500 если я поставил с меньшей ёмкостью нопримерно одинаковой 430как это на чуйке отразится?
Вс, 15.07.2018, 08:22 | Сообщение # 156
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline
Нет, не отразится. Я вообще ставлю СМД , припаиваю ножки и ни какого температурного дрейфа не наблюдаю при + 30. и к любой М/С можно спокойно подобраться. Главное что бы номинал был одинаковый.
Вс, 15.07.2018, 08:36 | Сообщение # 157
lepa25
  Постов: 13  Offline
Ещё вопросик, ради интереса прозвонил микросхемы hef4069 на предмет наличия диодов в схеме микросхемы между питанием и 1 поидее не должно звонится так как изолированный затвор и был удивлён что в одну сторону звонятся. попробовал с тс4069 (по даташиту они с диодами) тоже звонятся. Может у меня перемаркер брал на чип и дип?
Вс, 15.07.2018, 09:57 | Сообщение # 158
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
Вот почему я в свое время и отказался от идеи сборки данного МД. Почитал форумы и понял что он ни у кого с первого включения сразу не заработал.Один меняет микросхемы, другой с конденсаторами и резисторами танцует. Посему спаял Квазар, включил и он сразу нормально заработал. Подключил датчик выставил настройки в меню и пошел копать. Успехов!!!
Пн, 16.07.2018, 06:42 | Сообщение # 159
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline
lepa25
не обращайте внимания, звонятся - не звонятся, я брал с чип и дип, отлично работают, только брал не самые дешёвые.
Добавлено (16.07.2018, 06:42)
melan
Квазар это хорошо,но лично у меня нервы не выдержат целый день слушать эту балалайку. Терм достойный прибор, тяжеловат для начинающих, и начинать нужно с простой Тройки а не браться сразу за Трио.
Пн, 16.07.2018, 12:18 | Сообщение # 160
melan
Почему балалайка??? Нормально сделанный прибор и датчик дают сигнал только на цель в земле. А если вам не нравится многотональный сигнал то можно выставить двух частотную схему озвучки.
Отредактировал melan - Пн, 16.07.2018, 12:24
