Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 16.07.2018, 14:18 | Сообщение # 161
mihailKot1956
  Постов: 31  Offline ОК
melan
Сосед заказал Квазар с Украины, прибор видит хорошо( я и не говорил что прибор плохой) вот только постоянно пищит, взял в руки - пищит,лежит на земле - пищит, хотя ни кто его не трогает. Он только и ориентировался по показаниям дисплея. Ну да ладно, форум о Терме, Электродыч по шапке надаёт.
Ср, 01.08.2018, 06:21 | Сообщение # 162
lepa25
  Постов: 13  Offline ОК
При касании корпуса с54 пищит высоким тоном и на режиме все металлы и толькоцвет пробовал менять не помогает это нормально или где-то косяк?
Сб, 03.11.2018, 08:23 | Сообщение # 163
yoga
  Постов: 1145  Offline Друзья
Всем привет. Терминатор Трио - нет реакции на металл. Напряжения на микросхемах присутствуют - 12в , 6в(5,99) , 4в(3,76). Катушка прозвонил на обрыв, обрыва нет. При включении и выключении выдает характерный звук для этой модели. При увеличении чувствительности появляется звук высокого тона, громкостью регулируется. Был обрыв дорожки в печатной плате,устранил.
Сб, 03.11.2018, 08:27 | Сообщение # 164
yoga
Подскажите ,где искать неисправность
Добавлено (05.11.2018, 18:01)
Частота ТХ - 11,35кГц , частота RX - 0. Менять МС2 в приемном усилителе?
Вт, 06.11.2018, 15:11 | Сообщение # 165
ra0whn285
  Постов: 93  Offline ОК
Чем смотрите на катушке RX ?
Ср, 07.11.2018, 06:41 | Сообщение # 166
yoga
ra0whn285, Частометром. Осцилографа нет. При касании пальцем гнезда подключения датчика, изменений ни каких.
Ср, 07.11.2018, 18:09 | Сообщение # 167
ra0whn285
Уровень сигнала в приёмной катушке не позволит частотомером увидеть мне кажется.Хотя от чувствительности зависит. R61 попробуйте отпаять или крутнуть на максимальное сопротивление -может он шунтирует. А вообще без осцилла положите прибор на полку до лучших времён.Это не детекторный приёмник))
Чт, 08.11.2018, 13:11 | Сообщение # 168
yoga
ra0whn285, Завтра возьму осциллограф у друга, без него как слепой.
Чт, 08.11.2018, 14:09 | Сообщение # 169
ra0whn285
Другое дело!!! МС2 вход-выход Далее МС4 соответственно. Удачи в наладке!!!
Чт, 08.11.2018, 17:34 | Сообщение # 170
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Собрал и пльзовал ВСЕ Термы осел для этого не обязателен - делайте что Автор прописал ... tongue
