Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор Трио (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 16.06.2017, 04:51 | Сообщение # 51
balamut
  Постов: 635  Offline Друзья
Цитата Kolya ()
будет
Пт, 16.06.2017, 06:56 | Сообщение # 52
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
конечно будет, вот только Вам нужно будет сравнить с чем-нибудь, чтобы убедиться, что они лучше или хуже
мд не настроен, предварительные измерения с заменой микросхем на разных участках платы
HEF4069UBP 13-15cм https://www.youtube.com/watch?v=olYMBsQWvNs
и выпаянная из японского стационарного телефона
TC4069UBP 20см
https://www.youtube.com/watch?v=A7537hikQqA
в генераторе Терминатора(другого) стоит CD4011 (выписывал HEF) прислали CD, отспорил часть...короче, грешу на них(CD)
выписал TC и HEF, чтобы установить и сравнить...иначе не уверен в возможностах аппарата до конца...
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 16.06.2017, 07:03
Пт, 16.06.2017, 08:59 | Сообщение # 53
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Kolya ()
есть только HCF4069 , что скажете если воткну их будет ли работать с ними
если есть в наличии HCF4069 ставьте их на панельки, паралельно купите (закажите, выпишите, попросите привезти....) HEF4069. Пока будете изготавливать плату, распаивать деталюшки, штанга, питалово... датчик - так это вообще отдельная тема, в общем времени пройдет достаточно, вот и настраивайте с HCF4069. А как появятся HEF4069 установите их вместо HCF4069, возможно увеличится (в чем я сомневаюсь) чувствительность, это так сказать для самоуспокоения, что у вас так же как и у всех. Плацебо одним словом.
Пт, 16.06.2017, 17:45 | Сообщение # 54
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Поставьте к561лн2 не хуже хефок и лучше сд и хцф. Мс не гпавное датчик решает всё. Разброс есть конечно в к 561нл2 но всё это не важно и всё работает . На сидишках собирал только знать нужно где их ставить. И561 подкоректировать относительно чуйки. Это как на Т-р ПРО куча страниц а только 1полезная а ахинеи море. Чуйку просто так не выдавиш из блока все нюансы в датчике.
Отредактировал Странник_ - Пт, 16.06.2017, 17:51
Пт, 16.06.2017, 23:16 | Сообщение # 55
Kolya
  Постов: 160  Offline
Спасибо все за советы , буду пробовать на том что есть
Ср, 21.06.2017, 12:56 | Сообщение # 56
arian973
  Постов: 5  Offline
Добрый день, уважаемые!
Принял нелегкое решение и собрал терм трио.
Никак не могу победить генератор. Не получается у меня нормальный синус. Почему-то обрезаются верхушки и размах - 10в. Катушку мотал 30 витков в 2 провода диаметром 0,27. Соединил правильно. Питание в норме, детали генератора все проверил. Плату на сопли тоже. Подскажите пожалуйста, куда копнуть.
Осцилограммы: между коллекторами и на коллекторах относительно земли
Отредактировал arian973 - Ср, 21.06.2017, 12:58
Чт, 22.06.2017, 18:55 | Сообщение # 57
Странник_
arian973 А почему не поставить провод какой советуют? И зачем смотреть фазы? Нужно сбалансировать датчик и настроить точку неопределённости
Чт, 22.06.2017, 19:11 | Сообщение # 58
arian973
  Постов: 5  Offline
Странник_, Провод у меня есть только 0.5. И я потом намотаю из него tx. Но я хочу разобраться с формой сигнала с передатчика. Как я понял, на tx должен быть синус? Передатчик работает нормально?
Сб, 24.06.2017, 20:49 | Сообщение # 59
Странник_
arian973ЗачемВам нужна форма сигнала?У Вас ос-ф наверное вертуальный с компа он нечего Вам точно не покажет.
Ср, 05.07.2017, 19:44 | Сообщение # 60
Кирилл
  Постов: 232  Offline Друзья
Всем привет!
Такой вопрос: контурные конденсаторы(С1,С2) и конденсатор С5, керамические ставить?
